AutoCAD Mac : Purger une bibliothèque de blocs
laure_archi_deco
728 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
laure_archi_deco
Bonjour,
En faisant des essais pour voir comment fonctionnent les Bibliothèques de blocs, j'ai importé un fichier .dwg ("bloc-arbres") et un bloc dans les bibliothèques, mais je n'arrive pas à les supprimer. Comment faire ?
Ci-dessous une capture d'écran.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
729 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
DOMICREA
Bonjour @laure_archi_deco
Je suis sur PC. Sur PC on peut supprimer des blocs de la Palette Blocs, de l'onglet Récents, avec un clic droit sur le bloc à supprimer. Mais pour ceux situés dans l'onglet Bibliothèque, apparemment ce n'est pas possible directement depuis la Palette.
J'ai essayé en renommant le bloc, il est encore dans la Bibliothèque. (Je viens de retester en fait cela fonctionne, il n'apparait plus dans la Bibliothèque)
J'ai ensuite déplacé le Bloc dans un autre dossier et comme il ne reconnait pas le chemin, le bloc n'apparait plus , non plus, dans la liste et le supprime.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 6
maxim_k
Salut @laure_archi_deco ,
Quelle version d'AutoCAD pour Mac utilisez-vous ?
Vous pouvez trouver une solution pour AutoCAD 2023 pour Mac ici :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-for-mac-forum/removing-block-libraries-in-autocad-2023/m-p/11...
Juste au cas où, le chemin d'accès au fichier HKCU_V1.plist pour la version 2024 est :
~/Library/Application Support/Autodesk/AutoCAD 2024/R24.3/local/HKCU_V1.plist
Hi @laure_archi_deco ,
What AutoCAD for Mac version do you use?
You can find a solution for AutoCAD 2023 for Mac here:
Just in case - the path to HKCU_V1.plist file for 2024 version is:
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
Message 4 sur 6
laure_archi_deco
Bonjour.
J'ai AutoCAD 2024 pour Mac.
Voici ce que je trouve dans HCKU_V1 :
<key>HKEY_CURRENT_USER.DIALOGS.BLOCKSTREAM.BLOCKLIBRARIES.@</key>
<string>@Invalid()</string>
<key>HKEY_CURRENT_USER.DIALOGS.BLOCKSTREAM.BLOCKLIBRARIES.LIBRARY1</key>
<string>{&amp;quot;AccessTime&amp;quot;:1702164722,&amp;quot;BackendId&amp;quot;:&amp;quot;ecd187d6-11a0-432a-9b9f-02d432aa5fdb&amp;quot;,&amp;quot;IsFolder&amp;quot;:false,&amp;quot;ProviderIdentifier&amp;quot;:&amp;quot;NULL&amp;quot;,&amp;quot;RelativePath&amp;quot;:&amp;quot;%USERHOME%/Documents/docs-autocad-blocs/bloc-arbres.dwg&amp;quot;,&amp;quot;SubscriptionType&amp;quot;:&amp;quot;NULL&amp;quot;,&amp;quot;TechnologyUtilized&amp;quot;:&amp;quot;Local&amp;quot;}</string>
<key>HKEY_CURRENT_USER.DIALOGS.BLOCKSTREAM.LASTACCESSEDLIBRARY</key>
<string>%USERHOME%/Documents/docs-autocad-blocs/bloc-arbres.dwg</string>
<key>HKEY_CURRENT_USER.DIALOGS.BLOCKSTREAM.LASTACCESSEDLIBRARYNODE</key>
<key>HKEY_CURRENT_USER.DIALOGS.BLOCKSTREAM.LASTCRASHEDRECENTDRAWING</key>
<string></string>
0 J'aime
Message 5 sur 6
maxim_k
Solution acceptée
@laure_archi_deco ,
Je viens d'essayer l'astuce en modifiant le fichier HKCU_V1.plist et cela ne semble plus fonctionner, car les informations sur les bibliothèques de blocs sont stockées quelque part dans les paramètres de votre compte Autodesk.
Par conséquent, le meilleur moyen est de renommer ou de déplacer quelque part le dessin que vous avez ajouté à la bibliothèque de blocs.
I just tried the trick with editing HKCU_V1.plist file and it seems doesn't work anymore, because the information about Block Libraries stored somewhere in your Autodesk account settings.
Therefore, the best way is to rename or move somewhere the drawing that you added to the Block Library.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 6 sur 6
laure_archi_deco
Cela a fonctionné : merci beaucoup ! 🙂
0 J'aime
