- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je souhaite créer un bloc dynamique avec une action de réseau liée à un paramètre linéaire. (Autocad LT 2023)
J'ai besoin de pouvoir modifier à la volé (par un attribut, un champ ou une propriété) la valeur du champs "décalage de colonne" lié à l'action de mise en réseau.
Exemple : J'ai un décalage de 20mm, je rentre 20 dans un attribut ou autre et lorsque je tire sur la poignée du bloc dynamique j'ai bien une répétition des objets à 20mm.
Note : Je ne peux pas envisager la possibilité faire des états de visibilité avec des réseaux pré-définis car la valeur de décalage est variable de ~13mm à ~55mm avec un incrément de 0.1mm (soit ~420 états de visibilité à faire si je pars sur ce principe)
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information vous permettant de m'aider.
Ci-joint le bloc en DWG + capture d'écran.
Merci d'avance
Bloc
EMC = espacement colonne
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Bloc dynamique - Action réseau paramétrable par attribut
Résolu ! Accéder à la solution.
