[AutoCAD LT 2024]Ressources Microsoft Edge WebView présent X fois + nombreux fichiers Autodesk... dans le dossier TEMP Windows
reb_c2
Advisor Advisor
722 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
reb_c2
Bonjour à Toutes et à Tous,
Parfois, je remarque que mon AutoCAD "pédale dans la semoule"... et pour comprendre je fais un tour dans le Gestionnaire de Tâche Windows... et je découvre des ressources qui se démultiplient ?
C'est quoi ces TACHES ??? car je note qu'il y a plus ou moins 15% de ressource PROCESSEUR utilisé par ces tâches !!!
Je remarque également de nombreux fichiers Autodesk... (jusqu'à plus de 50) qui se placent dans le dossier TEMP Windows du USER, du style :
   Autodesk_AutoCAD_Activity_Insights_1.0_24.3.152.0_uninstall.log
   Autodesk_AutoCAD_LT_LangPack_en-US_2023_24.2.172.0_uninstall.log
   Autodesk_DWG_TrueView_en-US_2024_24.3.61.0_uninstall.log
ça correspond à quoi ?
Et sans parler des fichiers ACC... qui se placent également dans ce dossier TEMP ? ça arrive généralement avec ma LT 2021.
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
723 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
O_Eckmann
Solution acceptée
Salut @reb_c2 ,
Pour les fichiers xxxuninstall.log, c'est Autodesk Access qui est en cause : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-fichier-temporaire-2024/m-p/12...
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 3 sur 8
reb_c2
Et il sert à quoi ce AdskAccessServiceHost.exe ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 4 sur 8
patrick.emin
@O_Eckmann pour la question de @reb_c2 ? merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 8
O_Eckmann
Solution acceptée
@reb_c2 , @patrick.emin  je ne suis pas développeur chez Autodesk, mais dans le gestionnaire des tâche on voit que ce service s'appelle Autodesk Desktop Delivery Application.
A partir de là, essaie de le désactiver et tu verras bien si AutoCAD fonctionne encore ou pas.
Chez moi, avec Access coupé et ce service désactivé, AutoCAD fonctionne encore donc à priori, on peut shunter tous ces services.
Comme je l'ai dit, n'étant pas développeur chez Autodesk, je ne connais pas les effets de bord susceptibles de perturber les produits Autodesk sans ces outils.
Olivier Eckmann
Message 6 sur 8
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @reb_c2
J'ai trouvé ce lien concernant AdskAccessServiceHost.exe et qui indique à quoi il correspond :
https://www.file.net/process/adskaccessservicehost.exe.html
(AdskAccessServiceHost.exe est nécessaire si vous utilisez le logiciel Autodesk et souhaitez le maintenir à jour avec les derniers correctifs et fonctionnalités. Il s'agit d'un composant essentiel du système Autodesk Desktop Delivery).
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 7 sur 8
reb_c2
Merci à vous.
Effectivement en "chouttant"   AdskAccessServiceHost.exe   visiblement ça n'a aucune incidence !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 8 sur 8
O_Eckmann
Bonjour,
J'avais désactivé ce service et pas de souci pour faire fonctionner mes AutoCAD. Par contre aujourd'hui, impossible d'installer AutoCAD Map 2025. Je sortais systématiquement avec une "Erreur 1".
En désinstallant/réinstallant Autodesk Access, ça a du remettre en route ce service et là, plus de souci, les version 2025 s'installent proprement.
Petit effet de bord non prévu.
Olivier Eckmann
0 J'aime
