[AutoCAD LT 2024]Plus d'ESPACE DE TRAVAIL ? c'est quoi ce binz ?
reb_c1
Mentor Mentor
841 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
reb_c1
Bonjour à Toutes et à Tous,
Du jour au lendemain ma chère version LT 2024 a décidée de ne plus afficher le moindre EPSACE DE TRAVAIL !
J'ai beau recharger le fichier .CUIX... L'espace s'affiche à nouveau TOUT est OK... je quitte AutoCAD, je redémarre PLUS D'ESPACE DE TRAVAIL ?!
Je n'ai jamais eu ce phénomène avec les anciennes versions.
J'en suis toujours, à ce jour à continuer à travailler avec la bonne vieille version LT 2021... JAMAIS eu le moindre problème !
Je crains fort que les réponses seront de REINITIALISER AutoCAD PAR DEFAUT, seulement, j'ai des PALETTES D'OUTILS qui vont dégager et là aussi la GESTION DE CES PALETTES D'OUTILS restent un TRAVAIL très fastidieux !
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
842 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
Caderix
Salut Christian,
Je ne sais pas si ça a un impact, mais as-tu bien coché cette case ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 18
Caderix
As-tu aussi le chemin indiqué dans les options ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 4 sur 18
reb_c1
Salut Eric,
Je te remercie... Mais c'est le TOUT premier paramètre que je modifie dès que j'installe un AutoCAD, AutoCAD LT  quelque soit sa version !
Oui, je confirme le chemin pour le fichier de PERSONNALISATION PRINCIPAL est bien correct !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 5 sur 18
Caderix
Je m'en doutais un peu, mais au cas où 😉
Le chemin est bon aussi ?
J'imagine que tu es aussi en version 2024.1.2
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 6 sur 18
reb_c1
Figure toi que non !  Tient un nouveau correctif de 1 Go ????  🤔 🙄
Je te remercie, je l'installe et te confirme tout ça.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 7 sur 18
braudpat
Hello @reb_c1 "The North Man"
Au fait SVP as tu le meme probl avec ACAD LT 2023 ou 2022 ?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 8 sur 18
reb_c1
Hello Le Yeti des Neiges   😊  @braudpat ...
Non, comme je le précisais plus haut... JAMAIS AUCUN souci avec les anciennes versions...
Je te remercie
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 9 sur 18
reb_c1
KIF KIF après install. du CORRECTIF !
Je n'arrive même plus à EXPORTER mon ESPACE DE TRAVAIL !!!!
Il va encore falloir une plombe pour EXPORTER les PALETTES D'OUTILS !!! A quand une SELECTION MULTIPLE des PALETTES... puis EXPORTER ???????????????  ☹️
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 10 sur 18
O_Eckmann
Bonjour @reb_c1 ,
Pourquoi exporter les palettes? Il faut travailler avec un catalogue perso et ses palettes en fichier .ATC
Tu te crées ta structure dossier / sous-dossier avec tous tes ATC, images... tu ajoutes ce dossier à la liste des dossiers des palettes d'outils et au démarrage suivant, toutes tes palettes sont chargées automatiquement et ça quelque soit ta version d'AutoCAD ou LT.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 11 sur 18
reb_c1
Bonjour Olivier,
C'est quoi un CATALOGUE pour toi ? le dossier qui contient les PALETTES ?
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 12 sur 18
O_Eckmann
Dans ton dossier des palettes :
C:\Users\O_ECKMANN.PROGEXIAL\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\ToolPalette
Tu as un fichier AcTpCatalog.ATC qui contient la liste des palettes déclarées dans le dossier Palettes
Si tu ouvres ce fichier XML tu verras la liste des palettes sous forme de fichier ATC
<Catalog FileRevision="24.2.0" Revision="24.2.0" option="0">
	<ItemID idValue="{6442ECC1-5F16-49C3-B89E-3999B89C34B7}"/>
	<Properties>
		<ItemName>Tool Palettes Window</ItemName>
		<Images option="0"/>
		<Time createdUniversalDateTime="2022-09-13T08:46:23" modifiedUniversalDateTime="2022-09-13T08:46:23"/>
	</Properties>
	<CustomData>
		<Translation status="1"/>
	</CustomData>
	<Source/>
	<Tools/>
	<Palettes>
		<Palette Revision="18.0.0" option="0">
			<ItemID idValue="{A0CCA60A-AB56-4EFD-83A5-8764BC08CDA8}"/>
			<Url href="Palettes\Annotation_A0CCA60A-AB56-4EFD-83A5-8764BC08CDA8.atc"/>
			<Properties>
				<ItemName resource="500" src="AcTpCatalogRes.dll"/>
			</Properties>
			<Source/>
		</Palette>
Dans la balise <Url href=   tu as le fichier .ATC de ta palette du sous-dossier Palettes (ici : Annotation_A0CCA60A-AB56-4EFD-83A5-8764BC08CDA8.atc)
Et si tu ouvres ce fichier .ATC, tu as tous les outils de ta palette.
Donc tu te crées un dossier PERSO, dans lequel tu fais une copie de ton catalogue .ATC et du dossier Palettes (avec les atc et le dossier Images)
Tu ouvres ton ATC et tu supprimes les lignes correspondant aux palettes de base d'AutoCAD et tu ne gardes que tes palettes perso, puis tu supprimes les palettes (AutoCAD) .ATC du dossier Palettes
Dans le catalogue ATC du dossier d'AutoCAD, tu supprimes toutes les entrées de tes palettes perso, et les ATC correspondantes du dossier Palettes
Ainsi tu as dissocié, tes palettes en 2 : AutoCAD + Perso.
Tu ajoutes ton dossier Perso à la liste des répertoires des palettes, et à la prochaine relance d'AutoCAD, tu récupères toutes tes palettes.
Dès lors quand tu installes un AutoCAD, tu ajoutes simplement ce dossier à la liste et ça se recharge tout seul.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 13 sur 18
reb_c1
Je connais très bien ce/ces fichiers, mais j'estime qu'il est risqué de les Bidouiller ! Il suffit de supprimer une mauvaise ligne !
Ce format type XML n'est pas des plus digestes !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 14 sur 18
O_Eckmann
Au contraire, le format XML est fait pour être hyper lisible / modifiable, puisque tout est défini entre balise.
Il faut un bon outil pour le formatter et le manipuler, mais avec Notepad++ et l'extension XMLTools, c'est tout simple.
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 15 sur 18
reb_c1
Moi ça me pose pas de problème  😊   mais le client qui n'a pas les compétences va penser que je me moque de lui !
Mais on est toujours dans de la BIDOUILLE !!! ça me gonfle un peu...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 16 sur 18
reb_c1
J'ai ajouté un dossier pour le chemin de recherche des PALETTES d'outils, mais ça m'a foutu un BAZAR sans NOM...
Si je supprime ce chemin et que je ne garde que le CATALOGUE STANDARD de départ, il m'a rajouté des PALETTES D'OUTILS VIDES et des groupes de PALETTES VIDES !!!
Le truc toujours TRES FASTIDIEUX c'est le classement de ces PALETTES !
Et je ne trouve pas normal de devoir bidouiller les fichiers CATALOGUES (AcTpCatalog.atc) via un EDITEUR de texte ??? c'est comme si je devais passer par un fichier DXF pour modifier mon dessin via un EDITEUR DE TEXTE ?
Et pas mieux au niveau de la Gestion des ESPACES DE TRAVAIL, par endroit la liste est vide alors qu'il y a bien plusieurs ESPACES DE TRAVAIL enregistrés ?
De toute façon je vais lui balancer un RESTAURER LES PARAMETRES PAR DEFAUT !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 17 sur 18
patrick.emin
Bonjour @reb_c1
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 18 sur 18
reb_c1
Hello Patrick, @patrick.emin
Malheureusement NON, Je vais pouvoir accepter mon message juste avant  le tien qui dit que je vais devoir REINITIALISER Mon AutoCAD LT aux valeurs par défaut !!!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
