Autocad LISP Boucle while
Arthur.D21
1 023 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Arthur.D21
Bonsoir à tous !
Je rencontre une petite difficulté avec mon programme que je souhaiterai "simplifier".
Je souhaite créer un programme qui demande 4 points afin de faire une forme !
Cependant je voudrais faire une boucle "while" pour que :
"tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur c" --> continuer de demander le point suivant, sinon clore !
Je vous laisse le programme "grossier" que j'ai effectué :
(defun c:Aire_de_stockage()
(setq acro(getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (getpoint "Coordonnées premier point : "))
(setq p2 (getpoint "Coordonnées deuxième point : ")
(command "Ligne" p1 p2 "")
(setq p3 (getpoint "Coordonnées troisième point : "))
(command "Ligne" p2 p3 "")
(setq p4 (getpoint "Coordonnées quatrième point : "))
(command "Ligne" p3 p4 "c")
;tracer les lignes puis clore
(command "ligne" p1 p2 p3 p4 "c")
(setvar "osmode" acro);retour valeur initiale
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée à vous !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 024 Visites
5 Réponses
  • Lisp
Message 2 sur 6
_gile
Solution acceptée
Salut,
Pourquoi ré-inventer la roue ?
Ce que tu cherches à faire est exactement ce que fait la commande LIGNE (_LINE).
Sinon, pourquoi désactiver les accrochages alors que tu demandes à l'utilisateur de spécifier des points ?
Quoi qu'il en soit, un exemple simple qui fait ce que tu souhaites.
(defun c:Aire_de_stockage (/ p0 p1 p2)
  ;; si l'utilisateur spécifie le premier point
  (if (setq p0 (getpoint "\nPremier point: "))
    (progn
      ;; on stocke le premier point
      (setq p1 p0)
      ;; tant que l'utilisateur spéciife le point suivant
      (while (setq p2 (getpoint p1 "\nPoint suivant: "))
	;; on dessine la ligne
	(command "_.line" p1 p2 "")
	;; on affecte p2 à p1
	(setq p1 p2)
      ;; on ferme la polyligne
      (command "_.line" p1 p0 "")
  (princ)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 6
CADaSchtroumpf
Bonsoir,
Une suggestion: utiliser plutôt une polyligne
(defun c:Aire_de_stockage ( / acro cmd pt)
	(setq acro (getvar "osmode"))
	(setq cmd (getvar "osmode"))
	(setvar "osmode" 0)
	(setvar "cmdecho" 0)
	(initget 9)
	(command "_.pline" (setq pt (getpoint "\nPremier point: ")))
	(while (setq pt (getpoint pt "\nPoint suivant: "))
		(command pt)
		(initget 8)
	(command "_close")
	(setvar "cmdecho" cmd)
	(prin1)
Message 4 sur 6
Arthur.D21
Bonsoir Gilles !
Tout d'abord merci pour votre réponse,
J'ai désactivé les accrochages justement pour que la fonction "clore" se fasse automatiquement sur le point de départ car sinon elle se fait sur le point le plus proche. 😅
Savez-vous comment on peut clore automatiquement la polyligne quand l'utilisateur appui sur une touche type "a" ou "c" ?
Très bonne soirée à vous !
@_gile
0 J'aime
Message 5 sur 6
Arthur.D21
Bonsoir @CADaSchtroumpf ,
J'ai essayé votre programme, cependant ce n'est pas totalement ce que je recherche...
Celui de @_gile semble plus adapté à ma situation !
En tout cas merci pour la commande initget que je ne connaissais pas mais qui me sera très utile ...
Merci pour votre réponse et très bonne soirée à vous !
0 J'aime
Message 6 sur 6
-didier-
Bonjour @Arthur.D21
Je me permets un peu d'auto-promo et vous conseille le lien dans ma signature.
Le site n'est pas complètement exhaustif, j'y travaille..., mais pour un débutant francophone, je pense être dans les clous.
Il y a un moyen de poser des questions par le formulaire de contact et je réponds à tous.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
