AutoCAD : Ligne de repère avec bloc
outmanechamekh
673 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
outmanechamekh
Bonjour.
J'ai créé une ligne de repère avec bloc et attributs (ligne de repère verte), j'ai copié le dessin dans une autre fenêtre qui contient la même ligne de repère avec un autre bloc et attributs (ligne de repère rouge),( image 1 et 2)
Image 1Image 1
Image 2Image 2
Cependant, lorsque je souhaitais modifier les attributs du premier bloc, j'obtenais le problème illustré sur les images (3 et 4) .
IImage 3Image 3
Image 4Image 4
Merci pour votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
postez un commentaire
0 J'aime
674 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
reb_c2
Bonjour,
J'ai pas tout compris ? quel est le problème exactement ?
Merci
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 3 sur 10
outmanechamekh
J'ai copié cette ligne de référence d'un dessin sur mon plan, mais si je la déplace ou la copie, la valeur de l'étiquette change (ECL-02 à 3G1.5mm²).
Merci.
0 J'aime
Message 4 sur 10
DOMICREA
Bonjour @outmanechamekh
Avez-vous testé la commande ATTSYNC ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 5 sur 10
outmanechamekh
Oui , et le même problème.
0 J'aime
Message 6 sur 10
DOMICREA
Et si vous réinsérez le bloc au lieu de la copier ou déplacer, quel est le résultat ?
0 J'aime
Message 7 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 10
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
0 J'aime
Message 9 sur 10
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
0 J'aime
Message 10 sur 10
patrick.emin
Pas de réponse du demandeur, sujet clos.
0 J'aime
