AutoCAD : Lenteur à l'ouverture
pascal.verreault
2 021 Visites
25 Réponses
Message 1 sur 26
pascal.verreault
Bonjour,
est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ? Je trouve l'ouverture de dessins très longue dans mon AutoCad 2023. Chaque ouverture prend au-moins 10 à 20 secondes. Je trouve ça très long, avant c'était presque instantané.
Il semble bloqué sur un load de "Utilitaires de menu AutoCAD" ! (voir image jointe).
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
2 022 Visites
25 Réponses
Replies (25)
Message 2 sur 26
braudpat
Hello
1) Quel processeur ? Combien de mémoire en Go ? Quel type de disque dur ? Quelle carte graphique ?
2) Quel Update sur ton ACAD 2023 ?
Est ce bien un "simple" ACAD ?
3) Taille totale en Mo du DWG principal + les N éventuelles XREFs DWG ?
4) Type du DWG : 2D "pure", 2D + un peu de 3D, "beaucoup" de 3D ?
5) Type de dessin : Meca, Archi, Schématique, Topo/Carto/VRD, etc ?
6) As tu ouvert ton DWG en mode RECUPERER puis Enregistrer sous un autre nom ... Quitter, Ouvrir ?
Merci, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 26
pascal.verreault
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz 2.80 GHz. Mémoire 32,0 Go. Disque SSD. Carte graphique NVIDIA Quadro K3100M
2) Quel Update sur ton ACAD 2023 ? Nouvellement installé donc à jour
Est ce bien un "simple" ACAD ? Acad venant avec Mechanical 2023
3) Taille totale en Mo du DWG principal + les N éventuelles XREFs DWG ? 327Ko aucun Xref
4) Type du DWG : 2D "pure", 2D + un peu de 3D, "beaucoup" de 3D ? 2D pure
5) Type de dessin : Meca, Archi, Schématique, Topo/Carto/VRD, etc ? Filerie d'un panneau de commande donc lignes et textes seulement.
Note : Aucun changement d'ordinateur, seulement installation d'une nouvelle version d'AutoCad. Tout allait très bien avec mon AutoCad 2020. La grosseur des fichiers est insignifiant.
6) As tu ouvert ton DWG en mode RECUPERER puis Enregistrer sous un autre nom ... Quitter, Ouvrir ? Non jamais eu à le récupérer
Merci, Bye, Patrice
0 J'aime
Message 4 sur 26
braudpat
Hello
1) As tu le Update ACAD 2023.1.3 (2023/03) sur ton ACAD 2023 (qui est sorti au Printemps 2022) ?
Faire au clavier la commande :   APROPOS  < Entree > ...
2) SVP peux tu partager avec nous ton DWG de 327 Ko ?
Merci, Bye, Pat
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 5 sur 26
rebcao
Bonjour,
Pourrais-tu publier le dessin ? via ETRANSMIT s'il contient des XREFs ? et voir ce que tu as dans le STARTUPP, voir dans le fichier ACAD.LSP ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 6 sur 26
nmarcelis
Essayer de faire un audit du dessin.
Fermez le fichier de dessin.
Récupérez et corrigez les erreurs :
Tapez Récupérer sur la ligne de commande.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, sélectionnez le fichier problématique.
Une fois la vérification des erreurs terminée, le dessin s'ouvrira.
En fonction du nombre d'erreurs vérifiées, il est conseillé d'utiliser SAVEAS, de renommer le dessin et de conserver une copie du fichier original. Fermez ensuite le fichier et exécutez à nouveau Recover sur le fichier nouvellement enregistré.
Lorsque vous travaillez avec un fichier de dessin hôte et ses fichiers référencés, utilisez la commande RECOVERALL pour vérifier les erreurs des références.
Supprimez les objets nommés inutilisés du dessin :
Tapez PURGE sur la ligne de commande.
Activer toutes les cases cochées
Cliquez sur Purger tout
Purger les applications enregistrées (à partir de la ligne de commande) :
Tapez -PURGE
pour Regapps (applications enregistrées), puis Entrée
"*", puis appuyez sur Entrée (l'astérisque équivaut à Tout)
"N" demande de vérifier chaque nom à purger, puis Entrée
Enregistrez le dessin
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
0 J'aime
Message 7 sur 26
CADaSchtroumpf
La proposition de @nmarcelis de nettoyer les applications me semble judicieuse surtout si des fichiers proviennent d'une autre application verticale, ou simplement si le fichier est passé dans les mains d'une autre personne ayant ces applications verticales, ou encore l'insertion d'un bloc provenant d'un autre dessin récupéré on ne sait où...
Celles ci peuvent ralentir le chargement du dessin.
0 J'aime
Message 8 sur 26
-didier-
Bonjour @pascal.verreault
Une origine de fort ralentissement peut être une recherche de XREF située sur un réseau.
Actuellement, je reçois des fichiers ayant ce défaut, dès que l'Xref fautive est détachée la fluidité est de retour.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 9 sur 26
rebcao
Bonjour,
Voici ma BIBLE depuis toujours... LA PROCEDURE DE RECEPTION DES PLANS...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 10 sur 26
Y.AUBRY
Bonjour @pascal.verreault,
Depuis la commande "APPLOAD", regarde s'il n'y a pas de problème au niveau des chemins des applications chargées.
Regarde également si tu as un fichier acaddoc.lsp dans cette liste (qui se lance à chaque ouverture de dwg dans AutoCAD) et voir son contenu.)
A partir du moment ou tu travailles en réseau, vérifie bien que chaque lecteur réseau soit bien connecté.
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 11 sur 26
patrick.emin
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 12 sur 26
pascal.verreault
J'ai la dernière version à jour. Mise à jour faite la semaine dernière.
0 J'aime
Message 13 sur 26
pascal.verreault
Voici pour tous l'un des dessins en question.
Rien de spécial. Un AutoCad pure, sans Xref, sans rien qui y est rattaché. Des simples lignes et du texte !
Ceci arrive sur la totalité de mes dessins. Ils fonctionnaient tous très bien avec la version 2020, le problème est survenu avec l'utilisation de 2023.
0 J'aime
Message 14 sur 26
pascal.verreault
Je ne cible aucun problème à ce niveau.
0 J'aime
Message 15 sur 26
pascal.verreault
Ça n'a rien changé !
0 J'aime
Message 16 sur 26
pascal.verreault
Aucun Xref de rattaché. D'ailleurs rien n'y es rattaché, c'est un simple autocad fait de ligne et de texte, rien de plus simple !!!
0 J'aime
Message 17 sur 26
pascal.verreault
Le nettoyage n'a rien donné. Dessin purgé à fond !
0 J'aime
Message 18 sur 26
pascal.verreault
J'ai publié en réponse à ma publication l'un des fichiers en question.
0 J'aime
Message 19 sur 26
pascal.verreault
Bonjour à tous. Je semble avoir ciblé la source du problème sans pour autant en trouver la cause exacte.
J'ai un client qui m'impose son menu qui roule un VBA pour certaines commandes. Tous mes autres configurations d'AutoCad fonctionnent très bien et les dessins ouvrent très rapidement avec eux. La lenteur survient lorsque j'ouvre ces dessins via mon AutoCad lié au menu de ce client. Je vais essayer de réinstaller ce menu spécial à partir de 0 et on verra ce que cela donne.
Si quelqu'un a une idée à ce niveau, je suis ouvert à toute solutions !
0 J'aime
Message 20 sur 26
CADaSchtroumpf
Étonnant quand je charge ton dessin et que je fais:
Commande:
-PURGER
Entrez le type des objets non utilisés à purger [BLocs/stylesvueDetail/COtstyles/grouPes/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/stylesLignederepèremultiple/stylesTracé/Formes/Stylestexte/stylesMultilignes/stylesvuecoUpe/stylesTAbleau/STylesvisuels/appsenReg/Géométriques longueur-nulle/texte Vides/données non référeNCées/TOut]: r
Entrez le(s) nom(s) à purger <*>:
Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] <O>: n
Suppression de application enregistrée "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Suppression de application enregistrée "ACAD_MLEADERVER".
Suppression de application enregistrée "ACAD_SKPOLY".
Suppression de application enregistrée "AcadAnnoAV".
Suppression de application enregistrée "AcadAnnoPO".
Suppression de application enregistrée "ACAUTHENVIRON".
Suppression de application enregistrée "AcDbAttr".
Suppression de application enregistrée "AcDbBlockRepETag".
Suppression de application enregistrée "AcDbDynamicBlockTrueName".
Suppression de application enregistrée "HQ_CFG".
Suppression de application enregistrée "HQ_CODE_BARRES".
Suppression de application enregistrée "MVDATA".
Suppression de application enregistrée "RevcloudProps".
13 applications enregistrées supprimé.
Commande: -PURGER
Entrez le type des objets non utilisés à purger [BLocs/stylesvueDetail/COtstyles/grouPes/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/stylesLignederepèremultiple/stylesTracé/Formes/Stylestexte/stylesMultilignes/stylesvuecoUpe/stylesTAbleau/STylesvisuels/appsenReg/Géométriques longueur-nulle/texte Vides/données non référeNCées/TOut]: TO
Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] <O>: N
Suppression de bloc "A$C28f42dcc".
Suppression de bloc "SFP FIBRE FILERIE¶BAS".
Suppression de bloc "SFP FIBRE FILERIE¶BAS-12".
3 blocs supprimé.
Suppression de calque "LEVEL1".
Suppression de calque "LEVEL100".
Suppression de calque "Révision".
3 calques supprimé.
Suppression de type de ligne "ADJACENT".
Suppression de type de ligne "AR-AQUE".
Suppression de type de ligne "AR-AQUEI".
Suppression de type de ligne "AR-BOISE".
Suppression de type de ligne "AR-BOISEI".
Suppression de type de ligne "AR-CABLO".
Suppression de type de ligne "AR-CABLOI".
Suppression de type de ligne "AR-CLOT".
Suppression de type de ligne "AR-ECL-S".
Suppression de type de ligne "AR-ECL-SI".
Suppression de type de ligne "AR-EG-CO".
Suppression de type de ligne "AR-EG-COI".
Suppression de type de ligne "AR-EG-PL".
Suppression de type de ligne "AR-EG-PLI".
Suppression de type de ligne "AR-EG-SA".
Suppression de type de ligne "AR-FOSSE".
Suppression de type de ligne "AR-FOSSEI".
Suppression de type de ligne "AR-GARFO".
Suppression de type de ligne "AR-GARFOI".
Suppression de type de ligne "AR-GAZ-AS".
Suppression de type de ligne "AR-GAZ-ASI".
Suppression de type de ligne "AR-GAZ-S".
Suppression de type de ligne "AR-GAZ-SI".
Suppression de type de ligne "AR-HAIE".
Suppression de type de ligne "AR-HQ-S".
Suppression de type de ligne "AR-HQ-SI".
Suppression de type de ligne "AR-LC".
Suppression de type de ligne "AR-LC1".
Suppression de type de ligne "AR-LC1I".
Suppression de type de ligne "AR-LC2".
Suppression de type de ligne "AR-LC2I".
Suppression de type de ligne "AR-LCI".
Suppression de type de ligne "AR-LI-AR".
Suppression de type de ligne "AR-LI-ARI".
Suppression de type de ligne "AR-LI-RO".
Suppression de type de ligne "AR-LI-ROI".
Suppression de type de ligne "AR-MUR".
Suppression de type de ligne "AR-MURI".
Suppression de type de ligne "AR-TAL-B".
Suppression de type de ligne "AR-TAL-BI".
Suppression de type de ligne "AR-TAL-H".
Suppression de type de ligne "AR-TAL-HI".
Suppression de type de ligne "AR-TC-S".
Suppression de type de ligne "AR-TC-SI".
Suppression de type de ligne "AR-TELEP".
Suppression de type de ligne "AR-TELEPI".
Suppression de type de ligne "AR-VOIEF".
Suppression de type de ligne "AXE".
Suppression de type de ligne "CADASTRE".
Suppression de type de ligne "CANTON20".
Suppression de type de ligne "CANTON55".
Suppression de type de ligne "CENTRE10".
Suppression de type de ligne "CENTRE20".
Suppression de type de ligne "CENTRE45".
Suppression de type de ligne "CLOTURE".
Suppression de type de ligne "DASH1".
Suppression de type de ligne "DASH16".
Suppression de type de ligne "DASH3".
Suppression de type de ligne "DASH4".
Suppression de type de ligne "DASH40".
Suppression de type de ligne "DASH5".
Suppression de type de ligne "DASH50".
Suppression de type de ligne "DASH8".
Suppression de type de ligne "DOTHQ".
Suppression de type de ligne "ELECTRIQUE".
Suppression de type de ligne "EMP-EX".
Suppression de type de ligne "EXISTANT".
Suppression de type de ligne "FRONTIERE".
Suppression de type de ligne "LIGNEP".
Suppression de type de ligne "LOT".
Suppression de type de ligne "LOT-PTIE".
Suppression de type de ligne "MONTRE".
Suppression de type de ligne "MONTRE-ORI".
Suppression de type de ligne "PHANTO10".
Suppression de type de ligne "PHANTO20".
Suppression de type de ligne "PHANTO45".
Suppression de type de ligne "PHANTO55".
Suppression de type de ligne "PRODR".
Suppression de type de ligne "PROGA".
Suppression de type de ligne "RAIL".
Suppression de type de ligne "RANG".
Suppression de type de ligne "RUISSEAU".
Suppression de type de ligne "ZONE_AGR".
Suppression de type de ligne "ZONE_AGRI".
84 types de lignes supprimé.
Aucun styles de texte non référencé trouvé.
Suppression de fichier formes "hq_arp.shx".
1 fichier formes supprimé.
Aucun styles de cote non référencé trouvé.
Aucun style de Multilignes non référencé trouvé.
Aucun stylestraceur non référencé trouvé.
Aucun styles de tableau non référencé trouvé.
Aucun matériaux non référencé trouvé.
Aucun styles visuels non référencé trouvé.
Aucun styles de ligne de repère multiple non référencé trouvé.
Aucun groupes non référencé trouvé.
Aucun Styles de vue de détail non référencé trouvé.
Aucun Styles de vue en coupe non référencé trouvé.
Est ce que le dessin que j'ai purger te semble acceptable?
0 J'aime
