- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
il met impossible d'utiliser ou modifier des raccourcis clavier.
Dans les paramètres, certaines fonctions sont précédés d'une croix rouge. cf pièce jointe.
Ce détail est très contraignant. Souhaitant créer un raccourci Copier avec Ctrl+C, le nom du bloc est renommer en ASC$... lors de sa copie. Je n'ai pas ce problème lorsque j'utilise la fonction au ruban.
Je pense que le problème vient de cette croix rouge avant la fonction mais je ne trouve pas la solution.
N'ayant pu trouver de solution, je m'en remet à la communauté.
Réalisant mon premier poste dans ce forum, j'espère avoir été le plus clair dans mon explication.
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Impossible d'utiliser des raccourcis clavier
Résolu ! Accéder à la solution.
