AutoCAD : Impossible d'utiliser des raccourcis clavier
A.Beaudoux
Observer Observer
508 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
A.Beaudoux
Observer
Observer
Bonjour à tous,
il met impossible d'utiliser ou modifier des raccourcis clavier.
Dans les paramètres, certaines fonctions sont précédés d'une croix rouge. cf pièce jointe.
Ce détail est très contraignant. Souhaitant créer un raccourci Copier avec Ctrl+C, le nom du bloc est renommer en ASC$... lors de sa copie.  Je n'ai pas ce problème lorsque j'utilise la fonction au ruban.
Je pense que le problème vient de cette croix rouge avant la fonction mais je ne trouve pas la solution.
N'ayant pu trouver de solution, je m'en remet à la communauté.
Réalisant mon premier poste dans ce forum, j'espère avoir été le plus clair dans mon explication.
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
509 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Tu ne peux pas modifier le raccourcis avec une 'Croix' rouge car elles sont en 'doublon' avec d'autre raccourcis (ACAD / ACADLT) par contre tu pourras modifier celles avec un 'Valider' vert.
Voir image ci-dessous :
Si nécessaire, faire un clic-droit sur le raccourci puis 'Supprimer' pour passer le l'état 'Valider' vert à l'état 'Croix Rouge'
Pour plus d'informations :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA....
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
