AutoCAD : Formulaire pour remplir plusieurs texte/champ
lucas.bozec
1 255 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
lucas.bozec
Bonjour,
J'ai une mise en page que j'utilise pour tout mes clients et je souhaiterais pouvoir modifier facilement plusieurs texte.
Je m'explique, pour chaque client je renseigne les éléments suivant : commune, adresse, propriétaire, nature du projet, échelle, date, modifications, plans fournis.
Plutôt que de modifier chaque texte un par un, je voudrais avoir une fenêtre ou formulaire pour modifier les textes rapidement.
EN espérant être assez clair.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 256 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Vous pouvez utiliser les propriétés personnalisées pour cela. (commande _DWGPROPS)
Vous créez votre propre champ et après vous placez le champ en question une ou plusieurs fois dans votre dessin.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 9
jacquesrigal3467
Bravo @Caderix
je n’aurais pas écris mieux.
bon courage @lucas.bozec
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 9
lucas.bozec
Impeccable. Merci beaucoup
0 J'aime
Message 5 sur 9
rebcao
Bonjour,
Petite astuce, j'ajoute toujours un    _   devant mes CHAMPS PERSONNALISES car, sinon, ils se retrouvent classés alphabétiquement dans la liste des champs  et dans ce cas, il faudrait  à chaque fois utiliser l'affichage par catégorie :   DOCUMENT... afin d'éviter une liste trop longue...
Autre info. il faut bien penser à un ORDRE de création et au NOM que l'on donne car une fois créé, cette commande est si bien faite que l'on peut pas RENOMMER ni RECLASSER la liste !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 6 sur 9
braudpat
Hello
Et voici mon Micro-Tuto sur les Proprietes personnalisees et les champs dynamiques associes ...
+ Les 2 routines Lisp indispensables ... MERCI Gilles !
-- DWGProp2CSV : exporter en CSV les Proprietes personnalisees
( Pour analyse sous Excel par exemple )
-- IMP_PROP_DWG : importer dans le DWG les Proprietes personnalisees d'un AUTRE DWG
( On ne va quand meme pas "retaper" les Propr ! )
Bon WE, La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 7 sur 9
rebcao
Hello Le Crabeleux... @braudpat
Et pour LT ???? on fait quoi ???
Christian, (Ton raleur préféré) 🤡
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 8 sur 9
Adrien_DUB
Bonjour,
Est-il possible de faire l'inverse ?
D'un fichier CSV mettre à jour les propriétés du DWG ?
Merci.
0 J'aime
Message 9 sur 9
_Steven_
@Adrien_DUB  a écrit :
Bonjour,
Merci.
Bopnjour @Adrien_DUB,
Le sujet étant résolu et la demande initiale étant différente de la votre, il préférable que vous créiez un nouveau sujet.
De plus, la recherche sera plus facile pour ceux qui se poseraient la même question que vous.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
