AutoCAD : extrusion des lignes fermées
tran_ha90c1
1 017 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
tran_ha90c1
Bonjour,
J'aimerais faire une extrusion dans l'environnement 3D.
J'ai des lignes avec les arrondis aux coins comme vous voyez dans l'image.
Quand j'ai fait l'extrusion, les arrondis ne sont pas faits, savez vous pourquoi et avez vous une astuce pour le franchir ?
Merci beaucoup.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 018 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
DOMICREA
Bonjour @tran_ha90c1
Pour faire une extrusion, il faut que ce soit une Polyligne, c'est le cas ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 12
tran_ha90c1
bonjour
au fait, c'est des lignes que j'ai dessiné séparément.
0 J'aime
Message 4 sur 12
tran_ha90c1
si je mets pas des arrondis, l'extrusion fonctionne sans passage par polyligne.
0 J'aime
Message 5 sur 12
DOMICREA
Essayez en tapant en ligne de commande : Joindre, puis sélectionner les lignes et les arcs de cercle (arrondis) et ensuite faire l'extrusion, cela devrait fonctionner...
0 J'aime
Message 6 sur 12
tran_ha90c1
@DOMICREA savez vous pourquoi une fois la polyligne faite, Autocad n'arrive pas à extruder ? Merci
0 J'aime
Message 7 sur 12
DOMICREA
Pouvez-vous joindre votre fichier dwg ?
0 J'aime
Message 8 sur 12
tran_ha90c1
bonjour, voici le fichier avec les contours polylines que j'ai redessiné. quand j'ai fait l'extrusion, il y a deux trois polylines qui ne sont pas selectionnés, je ne comprends pas pourquoi.
Merci de votre aide.
0 J'aime
Message 9 sur 12
DOMICREA
Solution acceptée
Effectivement quand on extrude tous les profils en une seule fois, il reste 3 profils qui ne s'extrudent pas. Un des profils n'est pas une polyligne, il faut donc la créer. Pour tester j'ai recréé une nouvelle polyligne sur un contour qui ne fonctionnait pas et là cela fonctionne. D'autre part, quand je sélectionne certains profils pour les extruder un par un, certains s'extrudent et d'autres pas. Apparemment vos contours ne sont pas tous sur le même plan, (voir en Vue Gauche par exemple) c'est normal ?
0 J'aime
Message 10 sur 12
tran_ha90c1
bonjour
oui vous avez raison, je fais un par un, il reste quelques uns qui ne fonctionnent pas. Les deux contours n'étant pas en plan, je les ai modifié. En suite j'ai essayé d'extruder tout en une fois mais il reste encore 3 profils qui ne s'extrudent pas. Peut etre je copie d'autres profils pour que ça soit tout compatible.
0 J'aime
Message 11 sur 12
DOMICREA
Oui ou recréer les profils en Polyligne avec ligne et arcs successifs, puis Clore la Polyligne ...
0 J'aime
Message 12 sur 12
patrick.emin
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
