@mirada2000
Il y a aussi Les CHAMPS :
Créer un tableau de surfaces :
Créer un Calque Surfaces ↔ Sur ce calque Créer les Polylignes des contours de surface
Annoter ↔ Tableaux ↔ Insérer un Tableau avec Titre ↔ Remplissez le tableau aves indications des Pièces
↔ Dans chaque cellule correspondant aux surfaces ↔ Cliquez 2 fois ↔ Clic droit souris ↔ Insérer un champ ↔ Catégorie Sélectionner Objets ↔ Noms de champs Sélectionner Objets ↔ Type d’objet avec l’icône Sélectionner votre Polyligne ↔ Propriété Aire s’active
↔ Format Décimal ↔ Précision 2 chiffres après la virgule ↔ Catégorie Sélectionner Objets
Clic sur ↔ Format supplémentaire ↔ Facteur de conversion indiquer la valeur de conversion Selon vos unités de mm² à m² ou cm² à m², si vous dessinez en m, vous n'avez pas à modifier le facteur de conversion.
↔ En suffixe vous pouvez préciser m²
Pour le périmètre si c'est des contours en Polylignes en Propriété des Champs Objets, choisir Longueur
(Rajouter une colonne Périmètre au Tableau)
Puis EXPORTERTABLEAU en .csv, qui s'ouvrira avec Excel
Vous pouvez aussi créer un Champ sans tableau à la suite d'un texte par exemple... Taper un texte puis clic droit, puis Insérer un champ
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
