AutoCAD : conversion dwg en dxf impossible
l.renaudVAUFB
624 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
l.renaudVAUFB
Bonjour à tous les toqués du tocad!
J'ai dessiné une cuve sous autocad LT2022, impossible de convertir en DXF.
J'ai purger, épurer, éclaté tous les blocs, converti en dwg2010 puis dxf2010, rien à faire. J'ai essayé de faire un nouveau dxf > enregistrer vide ok, copié-collé ma cuve > ok > enregistrer= non... grrr
Quelqu'un aurait-il une explication logique ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
625 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Y.AUBRY
Bonjour @l.renaudVAUFB,
Renomme ton Dessin1.dwg et enregistre le sur un lecteur local.
Puis réessaye de faire ton dxf.
Ci-joint le fichier modifié si jamais
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 5
l.renaudVAUFB
Merci, non ça ne change rien. J'ai essayé avec LT 2023, pareil. Mon client a réussi à ouvrir avec une dwg antérieur 2010.
0 J'aime
Message 4 sur 5
Kevin_Megel
Solution acceptée
bonjour, il y a 56 application inutile dans votre fichier pouvez vous les purger ?
commande : -PURGER  ; appsenReg  (ou juste R) ; puis entrée ; non ;
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 5 sur 5
l.renaudVAUFB
Alors là bravo ! Enorme. Merci Maître !
Ca marche.
0 J'aime
