AutoCAD : Apparition d'une forme à la place d'une polyligne
sandynancy_dec
805 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
sandynancy_dec
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème lorsque je souhaite utiliser l'outil Polyligne: En effet, au lieu de laisser place à une/des ligne(s), j'ai des formes avec un fond blancs qui apparaissent. Il y a peut-être une fonction activée mais je ne sais pas laquelle. Une idée ?
Merci par avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
806 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
ВeekeeCZ
Would you make an arrow pointing at the place where the issue is?
0 J'aime
Message 3 sur 6
sandynancy_dec
Solution acceptée
I just want to draw somes lines. The join picture may help you to understand my problem
0 J'aime
Message 4 sur 6
Kent1Cooper
Solution acceptée
After giving it the starting point, choose the Width [LArgeur] option and set the starting and ending widths to zero.
Moderator note: French translation added:
Après lui avoir donné le point de départ, choisissez l'option Largeur [LArgeur] et réglez les largeurs de départ et d'arrivée sur zéro.
Kent Cooper, AIA
Message 5 sur 6
tramber
Solution acceptée
On lit que la largeur courante est de 467.88 dans la ligne de commande. Ca vient d'une fausse manip'
Comme le conseille @Kent1Cooper , il faut changer ce réglage au sein de la commande ou bien avec la variable PLINEWID
0 J'aime
Message 6 sur 6
sandynancy_dec
C'est exactement ce qu'il fallait faire.
Merci beaucoup, problème réglé !
0 J'aime
