[AUTOCAD 2024] Prolonger/Ajuster une polyligne sur une autre alors qu'elles ne sont pas sécantes
SET040
1 374 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
SET040
Bonjour à tous,
Je suis passé sous Autocad 2024 depuis peu (j'étais resté depuis en Autocad 2018).
Entre-temps, le système d'ajustement/prolongement a un peu été revu, mais je bloque toujours sur un truc.
==> Comment faire pour prolonger une polyligne sur une autre alors qu'elles ne se croisent pas (voir photo ci-dessous).
Depuis Autocad 2000, c'est parfois la variable EDGEMODE qui posait problème (0==> 1)
Hors ici le problème semble persister. J'ai l'impression d'être le seul... 😕
Mes 2 polylignes sont pourtant en 2D, et coplanaires.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 375 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Y.AUBRY
Bonjour @SET040
Il semble bien que ça soit toujours la variable EDGEMODE qui gère ça en version 2024 : https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/FRA/?guid=GUID-ED7D2A22-0C65-49C3-A58E-D10A3BECBE57
(Je viens de tester sur 2023 et pas de problème)
As-tu fait toutes les mises à jour?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 6
_Steven_
Bonjour @SET040,
La variable EDGEMODE est toujours d'actualité et fonctionne toujours avec la version d'AutoCAD 2024.
Peut-être êtes-vous perturbé par le nouveau fonctionnement des commandes AJUSTER/PROLONGER.
Depuis, il me semble, la version 2022, je ne suis plus sûr, il faut sélectionner directement le ou les objets à ajuster ou prolonger. Il fallait avant cette "nouveauté" qui n'en est pas vraiment une, sélectionner d'abord les arrêtes sécantes ou les limites, valider puis sélectionner les objets à ajuster ou prolonger.
Si vous souhaitez revenir à l'ancienne méthode, mettez la valeur de la variable système TRIMEXTENDMODE à 0.
De plus, même en ayant la variable système TRIMEXTENDMODE à 0, si on souhaite sélectionner directement les objets à ajuster/prolonger sans devoir sélectionner auparavant les arrêtes sécantes ou les limites, il suffit de valider 2 fois lorsqu'on a lancer la commande AJUSTER ou PROLONGER.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 6
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Pour que EDGEMODE soit pris en compte, il semble qu'il faille revenir en mode standard.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 6
SET040
Ah voilà, je comprends mieux !
C'est tout à fait ça @Caderix , Effectivement EDGEMODE n'est que pour le mode Standard
Mais c'est très dommage, car j'apprécie le nouveau système de prolongement/ajustement mais cela me bloque avec mes polylignes non-sécantes.
Je ferai avec en espérant une mise à jour... 🙂
0 J'aime
Message 6 sur 6
Y.AUBRY
Bonjour @SET040,
Tu peux te créer deux boutons pour les étirement dans ces cas là.
Dans l'Interface Utilisateur Personnalisé (commande "IUP")
Puis dans la partie "ACAD" / "Barre d'outils" / "Modification" / "Prolonger" tu peux modifier le "^C^C_extend " en "^C^CTRIMEXTENDMODE 1 EDGEMODE 0 _extend" = Equivalent de la nouvelle version
Puis créer une nouvelle commande "Prolonger2" avec comme Macro "^C^CTRIMEXTENDMODE 0 EDGEMODE 1 _extend " = équivalent ancienne version
Et ensuite venir l'ajouter (via glisser déposer) à la barre d'outils Modification
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
