Additionner longueur polylignes LT2020
Non applicable
10 616 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Pour réaliser des métrés de bordures sur un projet de grandes dimensions, j'aurais besoin de connaitre la longueur cumulée de toutes les polylignes présentes sur un calque, sans avoir à noter la longueur de chacunes d'elles.
J'ai vu diverses solutions sur des forums, qui utilisent des macros, mais je n'ai jamais utilisé de MACROS et je n'arrive pas à les mettre en œuvre. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer la marche à suivre à partir du début ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
10 617 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Voici un sujet intéressant pour cela :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/additionner-des-longueur-de-polylignes...
Il suffit de créer trois boutons et de mettre le texte de la macro dans chacun des boutons.
Le plus simple est d'ajouter un bouton dans la palette d'outils puis de modifier ce bouton par un clic droit puis "Propriétés". Mettre ensuite la macro dans la case nommée "Chaîne de commande"
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/Au...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 5
Non applicable
Merci beaucoup pour la réponse,
Il me semble que j'ai bien suivi ce qui est décrit : créer 3 boutons et copier les macros dans chaque bouton, mais ça ne fonctionne pas : lorsque j'appuie sur le premier bouton un texte "récapitulatif" apparait dans l'espace objet, et quand je clique sur le troisième bouton il veut sélectionner une aire...
0 J'aime
Message 4 sur 5
Caderix
Il faut les utiliser dans l'ordre :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
