Estimado @Anonymous, bienvenido a la comunidad Autodesk en español!!!
Con respecto a tu consulta, esta situación de visualización de las entidades en los layouts es normal. Esto que esta sucediendo se debe a una configuración de visualización de mucha utilidad y usada con frecuencia cuando se trabaja con ventanas Graficas (WP) dentro del espacio papel (Layout).
La configuración a que me refiero, se trata de la aplicación del comando WPFeeze a algunas entidades para lograr que se oculten y no se visualicen en esa ventana, mientras que en otra ventana que no se ha ocultado o aplicado el WPFreeze, si se puede visualizar dichas entidades.
Esto se usa para hacer presentaciones finales por composición mediante la visualización de entidades en las ventanas gráficas.
Por Ejemplo cuando tenemos información del levantamiento topográfico de un determinado terreno, representamos en el dibujo la situación actual, donde se visualizan todos los elementos que existen llámese postes de luz, buzones, estructuras de concreto (veredas, rampas, columnas etc) y otros. Luego cuando sobre este plano topográfico realizamos el diseño final es muy posible que tengamos que reubicar algunos postes y demoler algunas veredas y hacer un diseño arquitectónico final. Entonces para representar esta situación final en una nueva ventana gráfica, debemos apagar o congelar las capas que contienen estos elementos antes mencionados; así obtendríamos la visualización solo de las entidades que conforman el diseño final, mientras que en la ventana que representa el levantamiento topográfico (situación actual) se deberían ocultar las entidades que representan el diseño final.
Finalmente, debemos tener en cuenta que para trabajar eficientemente utilizando este método debes mantener un orden de tal manera que cada entidad que representa un elemento del dibujo debe ubicarse en una capa diferente con un nombre que la identifique.
Espero mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Entidades Ocultas en Viewport con Layer Vpfreeze
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
