Anuncios
SELECCIONAR CONTORNO EN SOMBREADOS
josecarlosV455Z
Observer
josecarlosV455Z
Observer
Observer
Hola. Buenos dias y gracias de antemano
Tengo un problema con el Autocad LT2021 al seleccionar el contorno de un sombreado.
Si utilizo la opcion  de designar punto casi siempre funciona, pero si utilizo la opción de seleccionar , al elegir cada contorno regenera el modelo y me hace un zoom extensión por lo que es complicado trabajar.
¿Le ha pasado a alguiem?, Hay alguna solucion?
0 Me gusta
Responder
479 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
oswaldodcb
Hola estimado @josecarlosV455Z
Podrías comentarnos si esto se sucede solo con un archivo en particular? desde que lo instalaste te dio ese problema?
A veces las actualizaciones del SO genera problemas con algunos programas, en caso que sea algo que te sucede con cualquier archivo entonces te recomiendo que realices un restablecimiento por defecto de AutoCAD, así eliminas cualquier posible error que tenga, sigue los pasos de este link:
Para restablecer la aplicación a la configuración por defecto
Quedo atento!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
bc.chiquito
Hola, @josecarlosV455Z
Por favor, revisa la variable USCFOLLOW y asegurate de que su valor se encuentre en 0.
Déjame saber si te funciona.
¡Saludos!
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
