Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Seleccionar bloques por nombre en AutoCAD 2024
10 RESPUESTAS 10
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 11
auto_izh4
325 Vistas, 10 Respuestas
Necesito seleccionar bloques por nombre y en Autocad 2024 no existe esas opciones. solo deja seleccionar  por
Requiere un punto o Ventana/úLTimo/Captura/MArco/Todos/Borde/polígonOV/polígonOC/Grupo/Añadir/Eliminar/Múltiple/Previo/desHacer/AUto/úNico/Subobjeto/Objeto
Antiguamente la B era bloque pero ahora lo han sustituido por Borde.
¿me podeis ayudar?
@auto_izh4 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Re: Autocad 2024 Filter Block for name. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
10 RESPUESTAS 10
Mensaje 2 de 11
ВeekeeCZ
en respuesta a: auto_izh4
_qselect command
Mensaje 3 de 11
Valentin-WSP
@auto_izh4 ,
¿Qué versión estabas usando?
El comando SELECCIONAR se veía así incluso en AutoCAD 2022:
La sugerencia de @ВeekeeCZ es el camino a seguir.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 4 de 11
Richard.Vivanco
Tambien puedes usar el comando COUNT y a partir del reporte que genera de bloques, luego puedes seleccionar el que te interese.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Mensaje 5 de 11
joaquim.moral
Hola @auto_izh4,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Richard.Vivanco a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community & English - AutoCAD Electrical, Mechanical and Plant 3D products
Mensaje 6 de 11
auto_izh4
en respuesta a: ВeekeeCZ
Muchas gracias. Esta funcion la conozco pero necesito que sea por comandos sin ventanas emergentes.
Mensaje 7 de 11
auto_izh4
en respuesta a: Richard.Vivanco
No se me habia ocurrido. lo probaré muchas gracias
Mensaje 8 de 11
fercar66
Hola @auto_izh4
Las Soluciones  de los compañeros son buenas, yo en particular uso mas el comando SSX , este me permite seleccionar muchas cosas en especial blocks por nombre, estilos de letra y muchas formas mas.
Hechale una revisada...
SSX (Express Tool)
Crea un conjunto de selección basado en un objeto seleccionado.
SSX crea un conjunto de selección que contiene objetos que son exactamente como el objeto de "plantilla" seleccionado o, si ajusta la lista de filtros, muy similar a ese objeto. Puede introducir SSX en la solicitud de comando para crear un conjunto de selección, al que se accede mediante la opción Previous o puede introducir (SSX) en cualquier solicitud Select Objects.
Comando: SSX
Select object/<None>: Utilice un método de selección de objetos para seleccionar un objeto de plantilla o pulse Intro para no seleccionar ninguno.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
Nota: Después de especificar una lista de filtros, puede eliminar cualquiera de los filtros. Para ello, seleccione la palabra clave de la opción y, a continuación, pulse Intro. Si ya existe un elemento en la lista de filtros y decide añadir un elemento nuevo, el valor anterior se sobrescribe con el nuevo. Solo puede tener un elemento de cada tipo en una única llamada (ssget 'x').
Opciones
Block namePermite especificar el nombre de bloque que se va a añadir o eliminar.
ColorPermite especificar el número de color que se va a añadir o eliminar.
EntityPermite especificar el tipo de objeto que se va a añadir o eliminar.
FlagActiva o desactiva el indicador ENTITIES FOLLOW.
LayerPermite especificar el nombre de capa que se va a añadir o eliminar.
LtypePermite especificar el nombre de tipo de línea que se va a añadir o eliminar.
PickPermite seleccionar objetos mediante cualquier método de conjunto de selección.
StylePermite especificar el nombre de estilo de texto que se va a añadir o eliminar.
ThicknessPermite especificar el valor de grosor que se va a añadir o eliminar.
VectorPermite especificar el valor de extrusión que se va a añadir o eliminar.
Ejemplo
En este ejemplo se muestra la selección de una línea que se utiliza como objeto de plantilla, pero suprimiendo el requisito (filtro) de que los objetos deben estar en la misma capa que la línea seleccionada.
Comando: SSX
Select object/<None>: Designe una línea
Filtro actual: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: capa
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: Pulse Intro para eliminar el filtro de capa
Filtro actual: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Pulse Intro
Para utilizar el conjunto de selección de un comando posterior, escriba P (Previous) en la próxima solicitud Select Objects.
Archivo
ssx.lsp
Una vez usado te da el resultado de la selección y en el Cuadro de Propiedades  puedes confirmar la sección con un previous select.
espero te sea útil..
Reciban un cordial salido
Atte. FerCar66
Mensaje 9 de 11
auto_izh4
Genial que buena solucion. Muchisimas gracias
Mensaje 10 de 11
auto_izh4
en respuesta a: fercar66
Genial. Muchísimas gracias.
¿sabrías decirme si se pueden seleccionar barios bloques a la vez?
Mensaje 11 de 11
fercar66
el comando selecciona por nombre directo o por comodines (*,?), si los blocks tienen un nombre en común, pero si tienen distintos nombres tendría que ser por separado.
Saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
