Anuncios
Quitar el nombre del Layout al imprimir de DWG a PDF con el comando PLOT
nbc.tecdisma
Observer
nbc.tecdisma
Observer
Observer
Saludos, mi nombre es Carlos y uso Autocad 2019, mi consulta es: ¿como puedo quitar el nombre del Layout al imprimir de DWG a PDF?, osea me refiero a que cuando imprimo de DWG a PDF me aparece en la ventana de guardar el nombre del "archivo+el nombre del layout" y solo quiero que aparezca el nombre del archivo.
0 Me gusta
Responder
1.477 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
GustavoUbriaco
No hay nada incorporado para hacer eso sobre la marcha: pero usar SSM (SheetSetManager) para nombrar el diseño "hojas" y PUBLICAR desde allí será de gran ayuda para obtener lo que deseas.
Puedes hacer lo mismo con el comando PUBLISH editando manualmente cada nombre de diseño y guardando su lista de publicación para uso / repetición futura, pero ese es un método más difícil.
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola  @nbc.tecdisma,
Si es una cantidad considerable de archivos y no quieres manualmente borrar esta barte al guardar, puedes mantenerlos como imprimen y borrar de todos lo que deseas mediante Bulk Rename Utility es una herramienta gratuita bastante útil.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
vinodkl
Hola @nbc.tecdisma
En lugar de usar el comando PLOT, sugeriría mantener presionada la tecla SHIFT y seleccionar las pestañas de diseño y modelo y luego hacer clic derecho y seleccionar "Publicar diseño seleccionado" y luego eliminar el modelo de la lista 🙂
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
0 Me gusta
maratovich
Quizás esto te ayude  - Revers
Se puede especificar cualquier nombre nuevo.
Software development
Automatic creation layouts and viewport. Batch printing drawings from model.
www.kdmsoft.net
0 Me gusta
