Hola,
Tengo una ventada de viewport activada (modo Legacy Hidden) donde se visualizan unos bloques (2D) los cuales están posicionados en XZ, al imprimir el PDF, los bloques salen con un tipo de linea mas gruesa, como se puede cambiar el estilo de visualización de bloques 2D para el modo Legacy Hidden?
Hola, @natalia.aponteYYFXT
Puede que tenga más que ver con tus estilos de impresión que con la configuración del viewport, pero vamos por partes.
¿Estás trabajando con un .CTB? Si es así, verifica el color que tiene asignado tu capa y las características de grosor de línea al momento de trazar el pdf, si no estás trabajando con un .CTB, revisa la capa y propiedades del objeto, para verificar el grosor de línea asignado.
Échale un vistazo a eso y me cuentas si va por ahí la cosa. Quedo pendiente.
No tengo AutoCAD a la mano en este momento, para verificar un par de cosas, pero lo importante que debes revisar en el .ctb es el grosor de línea que tiene asignado el color de la capa, más que el tipo de línea.
Por otro lado, si el objeto del block se encuentre en layer O -lo cuál es una buena práctica-, es posible que el trazo se esté generando con el grosor que tenga asignado dicha capa, dentro de Legacy Hidden, podrías probar un workaround, y cambiar lo objetos dentro del block a una capa con un color como 8 o cualquiera que tenga asignado el grosor que buscas, para verificar si el comportamiento cambia.
Si puedes adjuntar tu archivo para echarle un vistazo, sería de ayuda. Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
