Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con la instalación del AutoCAD 2025
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
luis_romeroWPY9K
253 Vistas, 3 Respuestas
buenas, tengo la autorización educacional del autocad pero al descargar el programa, al momento de la instalación hace un conteo regresivo(eso no lo entiendo) en porcentaje, luego se congela en cierto porcentaje, lo intente múltiples veces y siempre es lo mismo, si alguien me puede ayudar por favor
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Valentin-WSP
en respuesta a: luis_romeroWPY9K
@luis_romeroWPY9K ,
Parece que se trata de un problema relacionado con el antivirus. Estos enlaces pueden resultar de ayuda:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 4
Hola @luis_romeroWPY9K,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda? ¿Has podido probar las soluciones que te plantea?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 4
Verifica si tienes espacio suficiente para hacer la instalacion. Recuerda que primero descarga todo el paquete y luego hace la instalacion desde el paquete. Debes tener espacio para ese proceso.
Por otro lado, para esas operaciones se requiere bastante memoria RAM. Si algunas de estas memorias estan averiadas o tienen algun problema, es posible que se interrumpa el proceso a la mitad.
Todo lo que explico es considerando que estes descargando el software usando la aplicacion de Autodesk.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
