Problema con el sombreado al exportar a PDF.
No aplicable
3.077 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Buenas,
 Tengo que realizar una figura en 3D a la cual quiero pintar de diferentes colores, para ello utilizo la opción de sombreado y le modifico el color a cada superficie creada. Al momento de mostrar una perspectiva del objeto en el modo presentación no hay ningún problema y cada sombreado se ve como debe, pero al exportar la presentación a PDF algunos sombreados desaparecen y la figura no se ve como debería, que debo hacer?
 Muchas Gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.078 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
ennujozlagam
tratar de utilizar otro controlador de impresora PDF como BULLZIP y ver si ayuda. Gracias
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
No aplicable
Utilice el controlador pero sigue pasando lo mismo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
ennujozlagam
compartir el archivo para que podamos comprobar. Gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Comparto el archvio adjunto.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
Entiendo que deseas mostrar un modelo 3D y las vistas ortogonales del mismo.
No sé si lo modelaste y luego explotarlos hasta quedar en líneas o, si dibujaste la geometría 2D en los 3 ejes y luego los sombreaste. Creo que ese el es camino más largo y menos satisfactorio.
* He modelado en 3D (sólido) tu pieza y luego la he explotado (una vez) para obtener regiones sueltas.
* Luego, a cada una de sus caras he aplicado las propiedades de los sombreados que tenías para que cada región corresponda a los sombreados.
De izq. a der.: Tu modelo, el sólido, las regiones.De izq. a der.: Tu modelo, el sólido, las regiones.
* Desde el espacio modelo, en el workspace 3D Modeling, selecciono el comando base y luego el modelo (regiones coloreadas), luego me lleva al layout y ubico las vistas.
Conseguirás una mejor apariencia, además de controlar los cambios del modelo y las vistas con facilidad.
Adjunto el archivo dwg.
Por favor, hazme saber si funciona para ti, estaré atenta si requieres información adicional
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
