Estimado @Anonymous
El comando Circle Tan. Tan, radius; se aplica entre 02 circunferencias, si no me esquivo para completar tu dibujo lo que necesitarías es circulo tangente a elipse y recta; esta solución tiene un grado de complejidad ya que pasa por calcular usando la geometría vectorial los puntos de intersección requeridos. y luego trazar el circulo que pase por estos dos puntos.
Gráficamente he podido encontrar 02 métodos que son solo aproximaciones muy cercanas a la solución, los cuales paso a explicarte:
Metodo 01
1. Usando el comando Offset
2. Luego de dibujado la linea y la elipse, hacer offset a ambos con el radio del circulo requerido
3. Desde la intersección de ambos offset, trazar el circulo con el radio requerido
4. Este circulo asi dibujado, sera tangente a la linea y aproximadamente tangente a la elipse.
Metodo 02
Dibujar la elipse, la linea y el circulo, con las dimensiones y posición requeridas
1. Poner el circulo en tangencia con la linea
2. Mover el circulo siempre tangencial a la linea hasta que cruce a la elipse
3. Al cruzarse el circulo y la elipse se forman 2 intersecciones
4. Traza 2 círculos pequeños tomando como centro estas 2 intersecciones de manera que que se crucen entre ellos
5. Al trazar estos círculos, entre ellos se formaran 2 nuevas intersecciones, traza una linea uniendo esas intersecciones, al hacerlo también se cruzará tanto con el circulo y con la elipse.
6. Copia la linea tangente al circulo en el punto de intersección que forman la elipse y la linea que trazaste en el paso 5
7. Al copiar la linea Tangente, esta debe tocar al circulo y a la elipse, ahora mueve al circulo desde la intersección con la linea tangente que copiaste, hasta el punto donde esta misma linea se cruza con la elipse.
8. Con esto estarás aproximando la tangencia del circulo con la elipse; la tangencia con linea recta si se cumple.
Espero lo comentado sea de tu ayuda.
saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
