previsualizar en el espacio papel
No aplicable
11.718 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Hola! Tengo un archivo stb y me gustaría ver la previsualización de colores y plumillas en el espacio papel (layout) sin tener que darle continuamente a plot preview. ¿es posible?
Tengo activada la opción plot with plot styles, en plot style manager, pero sigue sin funcionar
gracias
11.719 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Ing_miguel_aguilar
Hola, he creado este video indicandote donde corregir, solo te falta darle un check en display plot styles, debajo del Ctb que vas a seleccionar y listo...te dejo  el video..saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 3 de 4
Osnaping
Hola, Los archivos con extensión *.stb son tablas de estilo de trazado que no dependen del color asignado a las capas, dependen de un estilo que puede ser asignado a cada capa o a objetos en la opción Plot Styles, la cual generalmente se encuentra deshabilitada cuando trabajamos con archivos con extensión *.ctb.
CONVERTPSTYLES Alterna entre los dos tipos de tablas de trazado
CONVERTCTB Convierte archivos con extensión *.ctb a *.stb
Debes asegurarte que las capas u objetos que intentas visualizar tengan asignado un estilo, de esta forma teniendo activa la opción plot with plot styles, podrás ver los objetos con las propiedades asignadas en los estilos de trazado.
Mas info. al respecto:
Uso de tablas de estilos de trazado de AutoCAD
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 4 de 4
Ing_miguel_aguilar
Hola osnaping, gracias por la aclaracion en todo caso a la consultante tienes 02 tipos de estilos de ploteos o trazados cada uno con cierta diferencia como lo explico osnaping, a mi criterio preferia usar el ctb pero si quieres mantener capas o añadir a un objeto particular un estilo propio puedes usar stb. Sin embargo con la indicacion q diste de q ya activaste plot with plot styles y no aparece opta x convertirlo a ctb con los comando antes dichos por osnaping y la configuracion que te deje adjunto wn videos....Saludos
0 Me gusta
