I don't know much about the reasons why it is happening so please anyone who can help me I would greatly appreciate it. It's probably just a matter of waiting... however it's particular that it takes so long and I can't explain why, it was going well and has reached 97% but has been paused
Desconozco mucho sobre los motivos por los cuales esté sucediendo así que por favor quien pueda ayudarme le agradecería mucho. Probablemente solo sea cuestión de espera...sin embargo es particular que demore tanto y no me explico por qué, estuvo yendo bien y ha llegado hasta el 97% pero se ha quedado en pausa.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por elmer.munoz. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Bienvenid@ al foro.
Intente lo siguiente:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @mariana.bv2006
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
intenta primero hacer una descarga del producto y luego una instalación ya que puede ser problema de red.
Por acá te dejo información para que valides las características de tu equipo.
Requisitos del sistema de Revit
Sistema operativo | Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 de 64 bits. Para obtener información de soporte, consulte la política de ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk. |
Procesador | Básico: procesador de 2,5 – 2,9 GHz Recomendado: procesador de 3 GHz o superior |
Memoria | Básico: 8 GB Recomendado: 16 GB |
Resolución de pantalla | Pantallas convencionales: 1920 x 1080 con color verdadero Pantallas 4K y de alta resolución: resoluciones de hasta 3840 x 2160 compatibles con Windows 10 (con tarjeta gráfica apta) |
Tarjeta gráfica | Básico: 1 GB de GPU, con 29 GB/s de ancho de banda y compatibilidad con DirectX 11 Recomendado: 4 GB de GPU, con 106 GB/s de ancho de banda y compatibilidad con DirectX 12 |
Espacio en disco | 10,0 GB |
Red | Consulte Autodesk Network License Manager para Windows. |
Dispositivo señalador | Admite ratones de Microsoft |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior |
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
