Alquien me puede ayudar eh intentado de varias formas pasar un simple mesh a surface en autocad3D o si hay otra forma de pasar un 3DPOLY a SURFACE, estoy usando el Autocad 2020
Gracias de Antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Richard.Vivanco. Ir a solución.
Si el objeto 3DPOLY define una forma cerrada, entonces puedes usar el comando PLANAR que está incluido en las superficies. Dentro del comando planar se ubica la opción OBJECT con la que podrás seleccionar el 3D poly y convertirlo a surface.
Hermano gracias por tu respuesta, estoy usando el autocad en ingles y no me lee el comando PLANAR, lo hice con PLANESURF sinembargo solo funciona cuando es un 3dpoly en un mismo plano, pero yo tengo 3Dpolys en distintas coordenadas y me sale el siguiente error: Cannot convert a non-planar curve.
t adjunto el archivo para ver si me puedes ayudar en convertir a solido estas 3dpolys.
Usa entonces el comando LOFT, seleccionas los 3Dpoly inferior y superior, luego enter.
Luego para crear las tapas de arriba y abajo usas el comando PATCH, tiene una opción CHAIN que realiza la selección rápida.
Otra manera mas rápida es usar LOFT pero en SOLIDOS.
Genial me funciono, falto agregar que una vez que tuve las superficies con el comando SURFSCULPT se genero el solido, espero me funcione para el resto de 3dpolys que tengo por generar solidos, hasta entonces
Podrías ahorrarte el ultimo paso si en lugar de usar el comando loft desde la sección surfaces, lo haces desde la sección solid (das click en la flecha del comando sweep para que se despliegue y se muestre el comando loft)
Igual asi lo haga desde la pestaña SOLID o SURFACE igual solo me genera superficie Loft no me genera solido, solo lo genera solido a las que son planares mas no el archivo que te envie. si tuvieras una forma mas sencilla de convertir 3Dpolys a solido te lo agradeceria, de todas formas ya estoy avanzando con la solucion anterior que me diste, muchas gracias.
