Error en AutoCAD 2019 al rotar o mover
Julio_hernandezZGZXA
2.105 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
¡Hola buenos días!
uso AutoCAD 2019 en ingles
Al seleccionar y modificar objetos con el comando mover o rotar, etc, selecciono un objeto ,ejecuto el comando y se modifican objetos que no tenía seleccionados.
Se modifican los objetos que tocan en algún punto a los objetos que seleccione anteriormente para ejecutar el comando.
@Julio_hernandezZGZXA  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Error de autocad?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
2.106 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Valentin_CAD
@Julio_hernandezZGZXA ,
Compruebe el comando FSMODE.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
Use el comando FSMODE (on y off) y no me funciono, envio imagenes y video
(ver en Mis vídeos)
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
hola buenos dias!
Dibuje cuadros y les cambie el color para que se observe como se modifican, seleccione y rote el cuadro blanco 30° y se giran los otros cuadros no seleccionados, igual me pasa con otros comandos como mover, etc. Se modifican objetos no seleccionados, que tocan el objeto seleccionado
es mi primer POST, espero puedan ayudarme, de ante mano gracias por su atension
saludos
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
Valentin_CAD
Emilio Valentin
Mensaje 6 de 11
hola buena tarde
cambie estos valores:
y al rotar ya n me afecto otros objetos  si seleciono RELAX THE CONSTRAINS, abre esa ventana y quita tiempo estar selecionando,  despues probe con el comando mover, y ahi me sigue afectanto  objetos no selecionados, le adjunto video:
(ver en Mis vídeos)
despues entre al  link donde da soluciones: intente esos comandos y me dice:
Command: PARAMRESTRIC
Unknown command "PARAMRESTRIC". Press F1 for help.
Command: BORRARRESTRIC.
Unknown command "BORRARRESTRIC.". Press F1 for help.
constrain -   relax the constraints, con este no se afectan los demas objetos.png
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
Valentin_CAD
Aplique las sugerencias en los enlaces:
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
Edwin.Saez
Solución aceptada
Lo que te sucede es que tus objetos tienen restricciones geométricas que están vinculadas entre si. Por ese motivo al mover un objeto se mueven otros.
Te dejo una imagen donde debes usar la herramienta que encuentras en el ribbon, donde indica "Delete Constraints" o digitando desde la barra de comandos "DELCONSTRAINT", luego selecciona todos los objetos y dale enter. Esto hará que se eliminen todas las restricciones entre si de los objetos y podrás mover cada objeto independiente sin que afecte a otros objetos.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 9 de 11
hola buena tarde
inicie revisando: Comando desconocido" al ingresar comandos en AutoCAD"_autocad ya se encontraba en  Object Detect & Command Invoke..png
y ya estaba selecionado "objeto detect & comand invoke"
asi me fui con la siguiente:
Cómo restablecer AutoCAD a los valores predeterminados.
y me dice ruta invalida
saludos Valentin
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
hola buena tarde
segui la recomendacion delete constraints:_ delete constraints.png
funciono solo que en ese archivo me salio otro problema, ingreso un comando cualquiera, rotar, mover, linea etc.
ejemplo:
LINE
specify first point:    en este momento ya no me deja pocisionar el cursor dentro  de la ventana de autocad, puedo mover el cursor fuera de la ventana de autocad sobre los iconos de comandos etc.
le di guardar como y me hizo lo mismo, copie parte del dibujo en un archivo nuevo y  ahi esta  ya sin problemas trabajo bien,  puedo  introducir cual quier comando: mover rotar, line etc,sin ningun  problema
tengo duda, si copio lo necesario a un archivo  nuevo me arrastrara error?
saludos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
Valentin_CAD
Solución aceptada
Tal vez una reparación ayudaría:
De lo contrario, restablezca AutoCAD a los valores predeterminados.
AutoCAD para Windows
Ejecute la aplicación Restablecer configuración predeterminada, que se encuentra junto a AutoCAD en la lista de todas las aplicaciones a las que se accede desde el menú Inicio de Windows. Por ejemplo:
  • Windows 11: Inicio > Todas las aplicaciones > AutoCAD 20xx > Restablecer configuración a valores predeterminados
  • Windows 10: Inicio > AutoCAD 20xx > Restablecer configuración a valores predeterminados
  • Windows 7: Inicio > Todos los programas > Autodesk > AutoCAD 20xx > Restablecer configuración a valores predeterminados
A continuación, se muestra Restablecer la configuración a los valores predeterminados tal como aparece en Windows 10 para AutoCAD 2022:
Nota: Elija la opción "Copia de seguridad y restablecimiento de la configuración" para hacer una copia de seguridad de su configuración actual en un archivo ZIP. Si es necesario, puede descomprimir este archivo y restaurar los archivos personalizados anteriormente a la carpeta de su aplicación (C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD <version> respectivamente C:\Users\<username>\AppData\ Local\Autodesk\AutoCAD <versión> )
Mira el video:  Cómo restablecer AutoCAD a los valores predeterminados.
Emilio Valentin
