Error de licencia Autocad 2019
miltonrafaelv
16.795 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
miltonrafaelv
Descargue el autocad 2019 desde la pagina de Autodesk y tengo una licencia educativa por 3 años, pero no me deja realizar la activación.-
He consultado todos los foros sobre este tema pero aun sigo con el problema.-
El Autocad lo tengo en modo de prueba.-
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
16.796 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Claudio_Fortunato
Hola @miltonrafaelv
Cuando intentas hacer la activación, te da algún mensaje de error?
Si es así, podrías hacer una captura de pantalla para poder verlo.
Saludos,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
miltonrafaelv
selecciono un solo usuarioselecciono un solo usuarioselecciono activarselecciono activarme sale al final esto y el autocad se cierrame sale al final esto y el autocad se cierra
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
miltonrafaelv
No me deja la opción de introducir el número de serie ni la clave del producto que me dio Autodesk.-
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
Claudio_Fortunato
Hola @miltonrafaelv
Por favor, revisa este artículo:
The product license is no longer available. Please save your work and shutdown
Ahí describe el problema y una posible solución.
Quedo atento a tus comentarios.
Saludos,
Claudio Fortunato
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
miltonrafaelv
Hola Claudio agradezco tu valiosa colaboración, pero el problema aun persiste.-
Consulte la pagina que me recomendastes; hize todo lo que allí pe indicaron pero me sigue apareciendo el mismo mensaje.-
Voy a desinstalar el autocad y volverlo a instalar nuevamente para ver que me pasa.-
De igual manera gracias por escribirme.-
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
Claudio_Fortunato
Solución aceptada
Hola @miltonrafaelv
Antes que reinstales, por favor, intentemos algo más...
Desde el explorador de Windows, navega hasta la siguiente dirección: "C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\"
En esa ubicación tienes que encontrar una o varias carpetas (dependiendo de la cantidad de aplicaciones de Autodesk que tengas instaladas). Una de ellas tiene que tener un nombre similar a: 001K1_2019.0.0.F (puede variar, pero el primer dato es correcto porque es la clave de producto de AutoCAD 2019, lo que sigue al guion de subrayado es la versión)... Lo que tienes que hacer, teniendo cerrado AutoCAD, es quitar esa carpeta de ese lugar. Te recomiendo llevarla a otro lugar para restaurarla si es necesario.
Una vez que la hayas quitado, inicia AutoCAD y vuelve a intentar llegar a la página de activación. Tendrían que aparecerte las opciones correspondientes.
Saludos,
Claudio Fortunato
Mensaje 8 de 10
miltonrafaelv
Solución aceptada
Gracias Claudio
esa era la opción.-
Ya lo tengo activado
Mil gracias Hermano
Mensaje 9 de 10
Claudio_Fortunato
Estimado @miltonrafaelv
Me alegro mucho que se haya podido solucionar.
Saludos,
Claudio Fortunato
Mensaje 10 de 10
mveron922
Community Visitor
Community Visitor
hola no me dieron la licencia estudiantil no se activa mi licencia estudiantil a partir de hoy tendria 1 año pero no es cierto
0 Me gusta
