Estimada @Johanna_Esteban , muchas gracias por tu pronta respuesta.
Pero quiera hacer un comentario al respecto, la consulta del compañero @wuishomena era acerca de eliminar capas sin elementos osea que no están siendo utilizadas por tanto lógicamente estas estarían demás en el dibujo.
En este caso tan solo seria necesario acceder al editor de capas, seleccionarla y aplicar delete Layer (Alt D) o presionar el icono de capas con una X.
Pero si no se puede eliminar o borrar, es porque están siendo utilizadas y contiene algún tipo de entidad; para ello la opción LAYDEL es acertada siempre y cuando no tengas entidades en la capa que no deseas que se eliminen.
La opción de MERGE select layers to..., es también una buena alternativa con la diferencia que su función es la de unir una o mas capas en otra seleccionada y luego eliminar el nombre de las capas previas en consecuencia pasaran todas las entidades a ocupar esta capa.
Por otro lado antes de aplicar LAYDEL, seria recomendable antes verificar si no existen entidades en dicha capa.
Para verificar esto con ACAD podemos utilizar el comando FILTER por CAPAS.
Otra opción seria utilizar una rutina personalizada que automatice la selección de los objetos ubicados en determinadas capas; en este caso quisiera mostrar una rutina Autolisp que permite seleccionar todos los objetos en la capa que se va a eliminar, su aplicación puede ser por nombre de capa o seleccionando un objeto dentro de esa capa, con ello todos los objetos del dibujo ubicados en dicha capa se seleccionaran.
Adjunto vídeo screencast con la demostración de esta rutina en código Autolisp.
Saludos.
El Screencast aparecerá aquí después de hacer clic en Publicar.
af4b8161-b152-43a5-8d37-532eb4f100aa
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
