Anuncios
Eliminar capas sin elementos
wuishomena
wuishomena
Buenas tardes,
No se si se a contestado antes, si es así perdonad.
Mi duda es: No puedo eliminar una capa cuando esta no está siendo utilizada, como se ve en la imagen adjunta.
Alguien sabe porqué puede ser y la solución?
Gracias
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
18.505 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
MatiasWendt
Solución aceptada
Hola ..
Prueba la siguiente opción para eliminar la capa.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
fernando.prado
Saludos @wuishomena
En mi experiencia se debe a que existe alguna entidad oculta o "fantasma" en algún bloque, también algún elemento que no se a purgado, incluso en ocasiones algún modo visual guarda elementos para poder ser guardados dentro del dibujo y ser aplicados luego.
Te recomiendo bloquear todas aquellas capas que no quieres eliminar
Y aplicas el comando "Erase", "Enter", escribes "all" y "Enter"
Esto eliminara solo los elementos que no puedes ver que estén en esas capas desbloqueadas, luego puedes purgar o eliminar las capas que deseas como prefieras.
Si aun así no te funciona revisa en los Layout, recuerda que los elementos que están en el Model y en los Layout se encuentran en "dimensiones" separadas, pueda que tengas algún elemento que no recuerdes en los Layout. En dado caso repites lo mismo en los Layout.
Espero te sirva de ayuda. Si te da solución a tu problema selecciónala como respuesta o comparte tu solución si la encuentras para ayudar a otros.
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @wuishomena
Puedes eliminar una capa con o sin elementos mediante comando LAYDEL, puedes seleccionar algún elemento existente o la subopción Name (cuando no lo ves o no puedes seleccionar) y en la ventana que aparece eliges la capa que deseas borrar.
Pueden seleccionarse más de una capa en la ventana y es posible deshacer la eliminación de la capa inmediatamente si te has equivocado, pero más vale tener precaución de no borrar accidentalmente alguna que no desees.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mecanico14
Impresionante @Johanna_Esteban , jamás hubiese pensado que era posible borrar una capa de Autocad que contenga aunque sea la referencia de un bloque. He hecho la prueba con la capa Defpoints y la ha eliminado sin problema.
Otra cosa mas que he aprendido, muchas gracias.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
Johanna_Esteban
Si @Mecanico14, incluso la capa ASHADE que se crea al importar un archivo desde 3DS Max a AutoCAD, por ejemplo, y que no contiene elementos que puedan seleccionarse puede ser borrada con LAYDEL.
¡Saludos!
Johanna Esteban
wuishomena
@fernando.prado
No me deja utilizar ese comando...
wuishomena
Muchas gracias @Johanna_Esteban,
En mi caso era más estético que funcional, pero hasta ahora no había podido.
Un saludo
fernando.prado
Saludos @wuishomena
Como tienes el CAD en español no reconoce los comandos en Ingles, en ese caso debes de hacer la "conversión" al español del comando
Discúlpame, de saberlo antes te habría dado la opción en español. Es por eso que acostumbro escribir entre comillas los comandos escritos en ingles
Gracias por tu comentario y así poder aclarar la confusión, lo tendré en cuenta para un futuro
Si quieres intentas de esta forma para saber si te funciona y te sienta bien para alguna otra aplicación que se te ocurra. De igual forma las soluciones proporcionadas por @MatiasWendt y @Johanna_Esteban  son menos laboriosas que mi opción
Saludos
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola,
@fernando.prado, pasé por alto la versión, perdón,
Sin embargo, en las versiones en español es posible invocar los comandos en inglés anteponiento un guión bajo antes de escribirlo en inglés.
Por ejemplo: _LAYDEL
Saludos,
Johanna Esteban
calderg1000
Saludos @Johanna_Esteban
No he echo la comprobación, pero ya que tienes bastante experiencia en este tema me podrías decir que pasa con las entidades u objetos CAD que se encuentran en la capa eliminada.
Teniendo en cuenta que algunas veces se dibujan entidades en capas y luego se olvida a que capa se asigno, si se elimina esa capa, puede traer problemas con esas entidades....?
Muchas gracias.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Johanna_Esteban
Hola @calderg1000
Los elementos contenidos en estas capas... ¡también se van! Emoticono feliz
Por ello la importancia de usarlo con precaución, ahora bien, como buena práctica siempre aconsejo mantener la capa 0 como capa actual y dibujar en ésta e ir asignando lo dibujado a su correspondiente capa para no tener entidades volando o perdidas.
Saludos,
Johanna Esteban
calderg1000
Estimada @Johanna_Esteban , muchas gracias por tu pronta respuesta.
Pero quiera hacer un comentario al respecto, la consulta del compañero @wuishomena era acerca de eliminar capas sin elementos osea que no están siendo utilizadas por tanto lógicamente estas estarían demás en el dibujo.
En este caso tan solo seria necesario acceder al editor de capas, seleccionarla y aplicar delete Layer (Alt D) o presionar el icono de capas con una X.
Pero si no se puede eliminar o borrar, es porque están siendo utilizadas y contiene algún tipo de entidad; para ello la opción LAYDEL  es acertada siempre y cuando no tengas entidades en la capa que no deseas que se eliminen.
La opción de MERGE select layers to..., es también una buena alternativa con la diferencia que su función es la de unir una o mas capas en otra seleccionada y luego eliminar el nombre de las capas previas en consecuencia pasaran todas las entidades a ocupar esta capa.
Por otro lado antes de aplicar LAYDEL, seria recomendable antes verificar si no existen entidades en dicha capa.
Para verificar esto con ACAD podemos utilizar el comando FILTER por CAPAS.
Otra opción seria utilizar una rutina personalizada que automatice la selección de los objetos ubicados en determinadas capas; en este caso quisiera mostrar una rutina Autolisp que permite seleccionar todos los objetos en la capa que se va a eliminar, su aplicación puede ser por nombre de capa o seleccionando un objeto dentro de esa capa, con ello todos los objetos del dibujo ubicados en dicha capa se seleccionaran.
Adjunto vídeo screencast con la demostración de esta rutina en código Autolisp.
Saludos.
El Screencast aparecerá aquí después de hacer clic en Publicar.
af4b8161-b152-43a5-8d37-532eb4f100aa
Carlos Calderon G
0 Me gusta
calderg1000
Adjunto screencast...
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola @calderg1000
Bueno, hay muchas formas de llegar a lo mismo, mi experiencia dice que en lo posible debe ser el camino más fácil y más corto.
Quiero mostrarte la razón de por qué usar LAYDEL; en el siguiente vídeo te muestro un archivo en blanco, arrastro en él un archivo proveniente de 3DS Max y que trae consigo la capa ASHADE, en realidad no necesito nada que esté contenido en esa capa, por lo que borrar la capa es lo más rápido.
Borrar capa mediante comando LAYDEL
Ahora, podría fusionar la capa o filtrar y seleccionar lo contenido en esa capa... pero ya para mí toma tiempo de más.
Depende siempre, de lo que busques.
Saludos,
Johanna Esteban
