Hola buenos,
Soy nuevo usando el programa Autocad 2D y quiero saber una cosa, si la unica diferencia entre acad.dwt y acadiso.dwt es que uno esta en pulgadas y otro en metros, o hay otra diferencia más?
Lo que pasa es que en el archivo acad.dwt, ingreso el comando line, y le ingreso coordenadas 2,2 por ejemplo y se localiza sobre el punto seleccionado, pero si abro el acadiso.dwt y hago lo mismo no pasa nada, ingreso cualquier coordenada pero toma como punto inicial el 0,0, quiero saber por que pasa esto si hay alguna forma de editarlo ya que veo que mas se maneja el acadiso, espero puedan resolver mis dudas.
Esto pasa cuando ingreso line > 2,2 en el archivo acadiso.dwt
Esto pasa cuando ingreso lo mismo pero en el archivo acad.dwt, se selecciona un punto de x(2),y(2) en cambio en la anterior imagen no
Por ultimo si la unica diferencia entre ambos archivos es pulgas y metros, la puedo cambiar con el comando UNITS? y ponerla en metros?
Bueno sin más espero puedan resolver mis dudas.
Saludos
