Como puedo pasar un dwg a PDF 3d
M-BRF
6.194 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
M-BRF
Buenos dias.
Nos estan pidiendo que hagamos modelos 3d de cad y los pasemos a pdf 3D.
¿como se pueden convertir?
muchas gracias
0 Me gusta
6.195 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Valentin_CAD
Solución aceptada
@M-BRF ,
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @M-BRF
Por acá las instrucciones:
Crear un DWF 3D:
  1. Utilice el comando PUBLICA en AutoCAD.
  2. Seleccione el formato de archivo DWF o DWFx.
  3. En el cuadro de diálogo, elimine todas las presentaciones y todos los modelos que no necesite.
  4. Active "DWF 3D".
  5. Haga clic en el botón "Publicar".
Abra los archivos DWF/DWFx con Autodesk Design Review . El dibujo 3D se puede ampliar y girar fácilmente.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
M-BRF
Solución aceptada
El problema, es que lo quieres en formato PDF. De esta manera es mas fácil enviar a los clientes el 3D, ya que todos hoy en dia tienen instalado en lector de PDF. Cuando decimos que se tienen que instalar tal o cual programa para verlo,,, como que reniegan, ya que en la mayoría de las empresas han de solicitar que les instalen los programas.. y eso puede llevar algunos días hasta que lo autoricen
De todas maneras gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @M-BRF
No tengo ahora a la mano dónde probarlo, pero desde Design Review abre el DWF 3D e imprime el modelo, en la lista de impresoras busca Adobe PDF, a ver si con eso funciona. Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Richard.Vivanco
Solución aceptada
Si el propósito es compartir y que el cliente visualice,  puedes probar las paginas web de autodesk viewer o autodesk drive.  Subes el modelo 3D y compartes el enlace con el cliente. Puedes incluir permisos  para que el archivo esté en modo lectura y también que se impida la descarga.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
