¿Cómo puedo copiar un layout de un archivo a otro, con vistas de objeto en 3D?
No aplicable
106.711 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
No aplicable
Hola y buenas noches
Estoy realizando planos de dibujos mecánicos, y debo copiar varios layouts en un sólo archivo y dichos layouts los tengo en archivos distintos.
Sé que con darle click derecho a un layout y dar click en ''From Template'' se puede copiar layouts de un archivo a otro, pero el problema es que tengo objetos 3d en los archivos y en los layouts tengo las vistas proyectadas de dichos objetos, con el comando VIEWBASE, y al momento de insertar los layouts, se inserta todo, menos las vistas proyectadas
Ya intenté copiando los objetos 3D al archivo de destino y luego copiar los layouts, pero no funciona.
¿Alguien sabe como copiar layouts de un archivo a otro, si el layout inicial tiene vistas proyectadas?
Muchas gracias
Soluciones aceptadas (1)
106.712 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Yoffre_Vargas
Si copias una venta grafica se copia
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
No aplicable
es interesante pero les dejo otra inquietud quien pueda ayudarme..tengo el mismo archivo pero en 2 viewports diferentes..deseo verlo a diferentes escalas y el tamaño de textos tambien..pero cuando cambio de escala en uno tiene la misma escala de texto del otro..favor ayudarme en esto ..gracias
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
Osnaping
Hola, para esto debes usar textos anotativos o anotar y dimensionar en paper space.
Saludos.
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
topocarlos
oBSERVA ESTE VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=WRC5pajzrp0
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
wargas128LQGM
Solución aceptada
abres el archivo a donde nececsitar traer los layout  escribes el comando "DC", (es como un explrorador), busca el archivo de donde vas a tomar los layouts que necesites y los arrastras
Mensaje 7 de 8
No aplicable
Buenos días Antonio la mejor herramienta para el ejercicio que debe hacer es Design Center (centro de diseño). Desde esta paleta usted podrá importar al archivo deseado los Layout requeridos. Adjunto una imagen para que sepa a que paleta me refiero y la pueda encontrar facilmente, tambien puede digitar en la barra de comando "DC". buena suerte. Saludos.
Mensaje 8 de 8
No aplicable
Amigo, si vas a responder una duda podrias ser un poco mas especifico...
gracias
0 Me gusta
