¿Cómo extraer coordenadas de vértices de múltiples polilíneas seleccionadas en AutoCAD?
No aplicable
12.463 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
No aplicable
Hola equipo
Necesito desesperadamente extraer coordenadas de vértices de múltiples polilíneas seleccionadas y que entregue un output como el siguiente por favor 😀:
Nombre           Nº de vértice                                   X                                                Y
Polilinea 1                  1                                  posición en x                         posición en y
Polilinea 1                  2                                  posición en x                         posición en y
Polilinea 1                  3                                  posición en x                         posición en y
Polilinea 2                  1                                  posición en x                         posición en y
Polilinea 2                  2                                  posición en x                         posición en y
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Extraer coordenadas de vértices de múltiples polilíneas seleccionadas
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
12.464 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
arturopolanco
Hola
Recomiendo usar Map 3D o Civil 3D
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/bd-p/321
Es mas fácil para realizar estos formatos de exportación.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 3 de 13
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Aplicando el comando (_list) a tus polylineas deberías de poder obtener la información deseada.
También tengo una rutina que obtiene las coordenadas de puntos seleccionándolos consecutivamente y colocandolos en pantalla uno por uno, luego lo que puedes hacer es copiar estos textos en una hoja de excel o acomodarlos por orden dentro de una tabla en tu dibujo. Debes cargarla usando el comando (_ap) y buscar el archivo en la ruta donde lo descargues o copies en tu computador
El comando se ingresa con (c3d) luego te pide la altura de texto y luego que selecciones el punto, luego que piques en pantalla donde deseas colocar la info y sigues igual con el siguiente punto hasta que termines con un enter el comando
Espero te ayude en algo
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
Mensaje 4 de 13
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @jisanchezTPB4T
Aquí te adjunto una rutina Autolisp que he editado para que se ajuste a tus requerimientos, adjunto vídeo screencast explicativo y el archivo Lisp.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 13
ceba_73
gracias, excelente aporte
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
arturo_pino
Community Visitor
Community Visitor
Excelente rutina...aunque si tengo 27746 polígonos, necesariamente se debe seleccionar uno por uno, o se puede automatizar para extraer en una hoja de cálculo o archivo csv.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
juan_talaveraWAL8U
Buenas tardes, he probado la rutina Lisp y cuando pide el primer punto de la polilínea para escribir el nombre de esta la rutina falla y se para.
El fichero TXT con las coordenadas si lo crea bien.
Adjunto captura del desarrollo de la orden y su fallo.
Uso la versión 24 de AutoCAD.
Gracias.
Mensaje 8 de 13
calderg1000
Saludos  @juan_talaveraWAL8U
Prueba esta modificación...
;;;Rutina Autolisp Editado por CCG, V01: 17-10-23.
;;;Exporta Coordenadas de polilinea a un archivo de texto.
;**********************************************EXPORTA COORDENADAS DE POLILINEA****************************************
(defun c:datapol1( / obj c num ind nombre ruta lrenglones renglon linea obj c i x y e ht htn)
  (vl-load-com)
  (setq *model-space* (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq nombre(getvar "dwgname"))
  (setq ruta(getvar "dwgprefix"))
  (setq lrenglones nil)
  (setq renglon nil)
  (setq ht(getstring"\n Ingresar Altura de texto..."))
  (setq num 1)
  (setvar "Dynmode" 1)
  (setvar "Osmode" 512)
;;; -----------------------------------------------LOOP WHILE---------------------------------------------------------
 (setq plinea T)
 (while plinea
 (Setq ind 1)
 (setq plinea(car(entsel"\n Selecciona Polilinea...")))
 (setq obj (vlax-ename->vla-object plinea))
 (setq c (vlax-get obj "Coordinates")
       i 0
       e (vla-get-elevation obj)
(setq iv 0)
(setq htn(atoi ht))
(setq x   (nth 0 c)
      y   (nth 1 c)
      pto (list x y)
(Entmake (list '(0 . "text")
                  (cons 1 (strcat "Polilinea " (itoa num)))
                  (cons 10 (mapcar '+ pto (list (* 2 htn) 0. 0.)))
                  (cons 40 htn)
                  (cons 62 1)
;-------------------------------------------------LOOP REPEAT----------------------------------------------------------
(repeat (/ (length c) 2)
   (setq x (nth i c)
         y (nth (1+ i) c))
   (setq ptoN(list x y))
   (setq Nvert(vla-addtext *model-space* ind (vlax-3d-point ptoN) htn))
    (setq i (+ i 2))
    (setq renglon(strcat "Polilinea "(rtos num 2 0) "       " (rtos ind 2 0)  "             " (rtos x 2 2) "     " (rtos y 2 2) ))
    (setq lrenglones(cons renglon lrenglones))
    (setq ind(1+ ind))
    (princ)
);Repeat
(Textline1)
(TextlineN)
(startapp "notepad" archivo)
(setq num (1+ num))
);While
);Defun
;-------------------------------------------------------SUBROUTINE1----------------------------------------------------
(defun Textline1()
  (setq xx(strlen nombre))
  (setq yy(- xx 4))
  (setq narch(substr nombre 1 yy))
  (setq archivo(strcat ruta narch "-datos" ".doc"))
  (setq renglon1(strcat "Descripcion" "   " "N° Vertice" "  -  " "Coord.Este" "  -  " "Coord.Norte"));titulo
  (setq abre(open archivo "w"))
  (write-line renglon1 abre)
  (close abre))
;-------------------------------------------------------SUBROUTINE2----------------------------------------------------
(defun TextlineN()
  (setq abre(open archivo "a"))
  (setq cont 0)
  (setq lrenglones(acad_strlsort lrenglones))
  (repeat(length lrenglones)
  (write-line(nth cont lrenglones)abre)
  (setq cont(1+ cont)))
  (close abre))
;-----------------------------------------------------MSG--------------------------------------------------------------
(alert (strcat "\n Lisp: Export-Coord. Polilinea" "\n\n          Ingresar: Datapol1"))
(princ)
Carlos Calderon G
Mensaje 9 de 13
juan_talaveraWAL8U
Perfecto, va de miedo.
Muchas gracias.
Mensaje 10 de 13
calderg1000
Saludos Juan
Me da mucho gusto que te sea de ayuda...
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
mestebanYGU2L
Observer
Observer
Aporte genial de este comando
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
john_leonVP5AN
New Member
New Member
uff excelente me habeis salvado, muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
calderg1000
Estimado @john_leonVP5AN
Me da mucho gusto que te haya sido de ayuda. Cualquier consulta sobre el tema con mucho gusto estamos por aqui.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
