@ruiz.angel.86 @calderg1000 @bc.chiquito Buenos dias tengo Autocad 2019 y el comando partir en un punto solo me deja seleccionarlo desde la barra de opciones de Autocad , no me deja invocarlo como comando, cuando lo invoco no me ni la opcion de partir. Alguien me puede decir por favor como conseguir invocar el comando parte y partir en un punto desde los comandos de Autocad sin tener que ir a seleccionarlos en la barra de tareas por favor?
@prieto_moas para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: COMANDO PARTIR EN UN PUNTO
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
@ruiz.angel.86 @bc.chiquito @calderg1000 Miren incluso cuando voy a administrar en editar alias en el bloc de notas dode apareen todos los comandos con las iniciales que necesitan delante en partir aparece la P, pero lo que no entiendo es porque luego cuando tecleo parti me dala opcion de partir en un punto .
Hola, @prieto_moas
Sería genial si pudieras subir un video de lo que estás intentando hacer y en dónde falla, porque no entiendo bien qué necesitas o dónde es que no funciona, si es posible graba solo una pantalla, en el formato que lo subiste se ve tan pequeño que no se aprecia bien qué estás haciendo.
Quedo pendiente. Saludos.
Hola @prieto_moas,
gracias por participar y compartir tus dudas en la Comunidad de Autodesk.
Estamos pendientes de que nos pases el vídeo con más información, tal y cómo indica la compañera @bc.chiquito , con tal de entender mejor tu situación y poderte ayudar con ella.
Te animo a que si alguna respuesta te ha ayudado, la compartas con tal de poder ayudar a futuros usuarios/as con dudas similares.
Hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
