Bug en estado de capas Autocad 2025
carlos_munoz8Y7G7
carlos_munoz8Y7G7
Hola a tod@s,
Creo que he detectado un bug en el estado de capas sobre el administración de propiedades de capa. En el listado de capas, todas me aparecen como si tuvieran elementos de dibujo, sin embargo no es así. Cuando le doy al icono de "actualizar" no cambia nada, pero cuando elimino una de las capas que sé que no tiene elementos, sí se muestran temporalmente las capas que no contienen elementos. Adjunto un par de capturas.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
372 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Valentin_CAD
@carlos_munoz8Y7G7 ,
Permítanos echar un vistazo, adjunte un dibujo para confirmar.
Este enlace puede ayudar:
Si cree que se trata de un ERROR, envíe comentarios a Autodesk:
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
carlos_munoz8Y7G7
Hola Valentín,
Gracias por tu respuesta. Adjunto archivo. Llevo años trabajando con Autocad y nunca me había pasado esto; entiendo que es un bug de la versión 2025 (he encontrado varios más, que iré añadiendo al foro).
Un saludo,
Carlos Muñoz
0 Me gusta
Valentin_CAD
Después de activar todas las capas y realizar una purga, todo parece estar allí y funcionando normalmente.
Nota: ¿Por qué no deberías utilizar la capa DEFPOINTS para dibujar geometría?
En versiones anteriores de AutoCAD, la capa de sistema para puntos de acotación auxiliares automáticos - DEFPOINTS - se ha utilizado para dibujar geometría de construcción en DWG. En este caso, se utilizó la propiedad predeterminada de esta capa, ya que esta capa no se traza.
Pero se debe evitar este "mal uso" de la capa DEFPOINTS. El indicador "Trazar" estándar ahora está disponible en todas las capas definidas por el usuario y AutoCAD espera que la capa DEFPOINTS contenga realmente solo sus propios puntos de control de acotación auxiliares y aborda el contenido de esta capa de una manera especial. Esto puede causar problemas cuando dicho archivo DWG se procese más tarde, especialmente por otros usuarios.
Compare, por ejemplo, el comportamiento de la selección de objetos en la capa DEFPOPINTS cuando una capa estándar está congelada y cuando la capa 0 está congelada: de repente, los objetos no se pueden seleccionar:
Si, por ejemplo, coloca un objeto de ventana gráfica en la capa DEFPOINTS y ​​congela la capa 0, ya no podrá establecer una escala fija para esa ventana gráfica.
La capa DEFPOINTS se comporta de manera similar cuando simplemente desactiva la capa 0. Y cuando agrega posibles combinaciones con objetos incrustados en bloques, grupos y espacio de papel, el uso de la capa DEFPOINTS puede ser una fuente de complicaciones innecesarias.
La capa DEFPOINTS tampoco respeta el estilo de visualización de puntos (PDMODE/PDSIZE).
El uso inadecuado también se indica mediante el comando AUDIT de AutoCAD: si encuentra algún objeto dibujado en la capa DEFPOINTS, lo mueve como un error a la capa de registro $AUDIT-BAD-LAYER (lo que lo hace trazable nuevamente, por cierto).
Por lo tanto, evite dibujar objetos de usuario en la capa DEFPOINTS. Si no desea trazar un objeto, colóquelo en una capa con la bandera "Trazar" deshabilitada.
Emilio Valentin
0 Me gusta
carlos_munoz8Y7G7
Hola Valentín,
El problema es que sobre el administrador de propiedades de capa, en la columna de estado no se muestra correctamente si las capas contienen o no elementos de dibujo. Sobre tu archivo, he creado 3 nuevas capas (capa1, capa2 y capa3) sobre las que no he dibujado nada. Sin embargo, el icono de la columna estado aparece en color azul, como si la capa contuviera elementos. Te adjunto captura.
0 Me gusta
Valentin_CAD
Solución aceptada
Entiendo.
SHOWLAYERUSAGE es 0 por defecto, simplemente configúrelo en 1. Cierre y vuelva a abrir su administrador de capas.
Recuerde cerrar y volver a abrir su Administrador de capas.
Emilio Valentin
0 Me gusta
carlos_munoz8Y7G7
Gracias @Valentin_CAD. Lo cierto es que nunca he necesitado recurrir a ese comando para configurar el estado de capas. No sé si en Autocad 2025 viene por defecto en "0" y en otras versiones viene por defecto en "1". En cualquier caso se ha resuelto el problema. Gracias de nuevo.
0 Me gusta
