Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
AutoCAD - Viewport Configuration
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
Mb_Jonas
517 Vistas, 7 Respuestas
Buen día a toda la comunidad, tengo una duda con respecto a las configuraciones de los Viewports...¿sabe alguno de ustedes si existe la posibilidad de configurar individualmente cada Viewport con plumillas diferentes dentro de un solo Layout?? Anexo imagen de lo que quisiera lograr.
Good morning community, I have a question regarding the Viewports configurations...Does anyone of you know if theres the posibility of individually configuring the Viewports with different pens withing a single Layout?? Attach image of what I would like to do.
De antemano Gracias // Thank's
[ The subject line of this post has been edited to include the product name by @handjonathan ]
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
imadHabash
en respuesta a: Mb_Jonas
Hi and Welcome to AutoCAD Forum,
You have to use one configuration " CTB " for the whole layout, through that you can use different colors with certain thicknesses. AutoCAD follow colors and widths when printing .
Mensaje 3 de 8
ChicagoLooper
Hello @Mb_Jonas
Instead of changing the pen assignment try scaling the line weights and see if that helps.
Right- click your Layout Tab=>Page setup manager.
Check boxes named Plot objects lineweights and Scale lineweights.
Chicagolooper
Mensaje 4 de 8
Mb_Jonas
Gracias a todos, entiendo que se puede configurar el "Layout"; pero mi pregunta mas específicamente es si ca...
Thanks to all, I understand that I can configure the "Layout"; but my question more specifically is if each viewport can have a different pen??
Mensaje 5 de 8
ruiz.angel.86
Hola @Mb_Jonas . Que yo sepa no se puede hacer. Más que nada por las "plumillas" afectan al archivo completo.
Una opción que he pensado es que generases vistas guardadas como si fueran ventanas gráficas. Esas vistas guardadas pueden tener colores distintos. Te pongo un ejemplo fácil; imagina una vivienda, quieres que en una vista guardada de nombre "pavimentos", las capas de muros se vean de un color, la capa de mobiliario de otro y la sanitaria de otro. Con vistas guardadas puedes hacer que el dibujo general se vea como siempre y conforme cambies de vista guardada los colores cambiarán según tú hayas elegido.
El problema es que esto no afecta a las plumillas. Pero si puedes poner esas vistas guardadas como en las ventanas gráficas.
Espero que te sirva.
Un saludo
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 6 de 8
Mb_Jonas
Si, por lo que veo es una función que no existe; Te agradezco @ruiz.angel.86 es una buena opción que no había explorado. Gracias!!
P.D. @Autodesk, aquí hay una área de oportunidad!!  🙂
Mensaje 7 de 8
ruiz.angel.86
Gracias a ti @Mb_Jonas .
Y cualquier duda o problema, no dudes en compartirlo en el foro que casi siempre se consigue solucionar o, por lo menos, dar otras opciones.
Encantado de ayudar.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 8 de 8
joaquim.moral
Gracias @Mb_Jonas por la sugerencia.
Te animo a que participes y propongas todas las mejoras que pienses que pueden enriquecer el producto en las Idea Stations de la Comunidad.
Hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
