XRefs con Dropbox
XRefs con Dropbox
ContenedorArquitectura
654 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
XRefs con Dropbox
 existe alguna manera de configurar referencias externas cuando utilizo dropbox. evitando cargar nuevamente la referencia?
0 Me gusta
655 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
calderg1000
Estimado @ContenedorArquitectura
Bien venido al foro de Autocad, para responder tu consulta debes hacer lo siguiente:
1. En el recuadro de Attach External Reference debes seleccionar en Path Type=Relative Path,
Con esto estas asegurando que las referencia externas se abran automáticamente desde cualquier ubicación en que se encuentre el archivo, de lo contrario buscara la ubicación de origen en el directorio de tu PC. y tendrás que referenciarla nuevamente al archivo que se encuentra en DROPBOX
2. Si ademas deseas que estas referencias se carguen definitivamente al dibujo, puede utilizar en comando BIND. en la imagen adjunta te detallo el procedimiento.
Espero mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Configurar Referencias ExternaConfigurar Referencias ExternaAdjuntar las Refrencias Externa definitivamente al dibujo actualAdjuntar las Refrencias Externa definitivamente al dibujo actual
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
