Texto anotativo en bloques en AutoCAD
brehayan
379 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
brehayan
hola colegas
saludos, en esta ocasión quiero consultar como hacer un texto anotativo dentro de un bloque sin afectar la geometría que se encuentra dentro del bloque; es decir logre crearlo pero analizando veía que me escalaba el dibujo interno del bloque no solamente el texto.
Resumiendo, como divido estas 2 propiedades y si es posible esto? muchas gracias inserto unas imágenes para visualizar
@brehayan para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: texto anotative en bloques
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
delineante de ingeniería y arquitectura
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
380 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
pendean
Community Legend
Community Legend
Solución aceptada
Greetings @brehayan
The screenshot you shared here looks correct: annotative blocks and text are acting correctly.
If you only require the text/attributes to change size, but not the geometry, then you will need to have your blocks and your test/attributes to be totally separate entities and objects: set the no-text Blocks to be non-annotative, then add separate text/attributes objects set to be annotative.
Google Translate: La captura de pantalla que compartiste aquí parece correcta: los bloques anotativos y el texto funcionan correctamente.
Si solo necesita que el texto/atributos cambien de tamaño, pero no la geometría, entonces necesitará que sus bloques y sus pruebas/atributos sean entidades y objetos totalmente separados: configure los Bloques sin texto para que no sean anotativos, luego agregue objetos de texto/atributos separados configurados para ser anotativos.
Mensaje 3 de 3
brehayan
gracias, con esto quieres decir que realizar esta funcion en un mismo bloque no es posible.
gracias por aclararme esa duda.
google traslate:Thanks, with this you mean that performing this function in the same block is not possible.
Thank you for clarifying that doubt.
