terminaciones de polilineas en autocad 2019
No aplicable
10.866 Vistas
28 Respuestas
Mensaje 1 de 29
No aplicable
necesito ayuda, cuando dibujo con polilineas y uso el grosor de linea no se unen los vertices y nose como solucionar ese problema vertice de polilineavertice de polilinea
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
10.867 Vistas
28 Respuestas
Respuestas (28)
Mensaje 21 de 29
MarioACarrasco
Buenas, no es eso lo que buscamos, con esta variable controlas el origen de las polilíneas en las esquinas, esto se ve muy bien con las que son discontinuas. Las del ejemplo son 2 polilíneas con su vértice, pero con el valor 0 de la esquina siempre salen líneas y con la variable 1 la esquina puede tocarte en un hueco.
Aún sinto más intriga con la forma de hacer las esquinas, hoy probando en un dibujo nuevo, dependiendo de como lo hiciera una me salían con la unión perfecta y otra como en los casos anteriores... seguiré investigando.
0 Me gusta
Mensaje 22 de 29
ngomezBVJ6B
Muchas gracias, lo único es posible cuando se unen dos arcos?
Gracias otra vez
0 Me gusta
Mensaje 23 de 29
Johanna_Esteban
Hola @ngomezBVJ6B
No entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres con unir dos arcos?, ¿hablas de una polilínea con dos arcos contiguos?.
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Mensaje 24 de 29
cheva55ZER
Hola,
yo tenía el mismo problema y se me ha solucionado al cambiar el tipo de línea. Originalmente era aparentemente contínua aunque tenía otro nombre (archivo importado) y al cambiar el tipo de línea a porcapa y la línea de capa a su vez a contínua (continuous), se ha solucionado el problema de los vértices.
Aquí aparentemente contína pero los vértices salen mal.
SOLUCIÓN: Tipo de línea porcapa y contínua (continuous)
¡Espero que a alguien le sirva de ayuda! A veces esos pequeños detalles nos hacen perder demasiado tiempo...
Mensaje 25 de 29
cardotorito
No sé si llego tarde con la respuesta pero para solucionar el problema que presentas debes modificar el archivo de tablas de estilos de trazados (nombre.ctb), cambiando en el item "Final de línea" la opción Empalme plano por la opción Cuadrado.
Mensaje 26 de 29
MarioACarrasco
Cada vez siento que estamos más cerca de la respuesta, creo que esto que dices, @cardotorito, es lo que estamos buscando, ahora solo falta saber el comando de autocad para cambiar esta variable desde dentro del programa
un saludo y gracias por la respuesta
0 Me gusta
Mensaje 27 de 29
cardotorito
Comando _Pagesetup, seleccionas el archivo de Tabla de Estilo de Trazados -> clic en el icono (Editar...)(1), despliegas el menú de "Final de línea" y  seleccionas "Cuadrado" (2) . Guardar y cerrar.
0 Me gusta
Mensaje 28 de 29
cardotorito
Si es un problema que se te presenta en los objetos con determinados colores, deberás seleccionar dichos colores en el cuadro de la izquierda Estilo de Trazado y luego realizar la modificación que te indico. Si es con todos pues tendrás que seleccionar todos.
0 Me gusta
Mensaje 29 de 29
CBR-architect01BGI
Community Visitor
Community Visitor
Estuve batallando y tan simple cómo esto que acabas de decir. Gracias.
0 Me gusta
