Solicité la licencia para estudiantes, fue aceptada pero me dice que esta en proceso de exportación, cuanto tarda eso?
ashlyjeffrey
406 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
ashlyjeffrey
el dia de ayer solicite mi licencia de un año para autocad y recibí el correo de confirmación para gozar de la licencia pero al momento de querer descargar el programa en la web me sale que mi elegibilidad educativa para productos autodesk se encuentra en proceso de selección de exportacón estándar. ¿Alguien sabe cuanto podría durar eso? @neve
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
407 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Valentin_CAD
Solución aceptada
@ashlyjeffrey ,
Haz clic en este enlace y echa un vistazo:
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
ashlyjeffrey
entiendo! muchas gracias, supongo que tendré que esperar a los 7 días mencionados, si no es así tendré que buscar otro modo! de nuevo gracias!.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
maxmadabril95
Community Visitor
Community Visitor
A mi me sucede lo mismo. Licencia aprobada con fecha de vencimiento en el 2026, correo enviado, pero no tengo acceso a ninguno de los productos de la licencia. Pareciera un error de Autodesk o algo intencional.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
Valentin_CAD
Solución aceptada
@maxmadabril95 ,
Si su licencia de AutoCAD está aprobada pero no puede ver un producto para descargar, probablemente significa que el software no está asignado correctamente a su cuenta de Autodesk, puede haber un problema de red que impide el acceso o el tipo de licencia puede ser incorrecto; verifique su cuenta de Autodesk para asegurarse de que el producto correcto esté asignado a su perfil de usuario y verifique que los detalles de su licencia sean precisos; si el problema persiste, comuníquese con el soporte de Autodesk.
Quizás las sugerencias de este enlace puedan ayudar:
De lo contrario, comuníquese con el soporte técnico:
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
joaquim.moral
Hola @maxmadabril95,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin_CAD  a solucionar tu duda? ¿Lo has podido probar?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Luissc-2425
Community Visitor
Community Visitor
Entonces, tiene que asignarme el programa que necesito descargar, el administrador de mi centro?
0 Me gusta
