Saludos, los objetos que estas copiando están dentro del mismo archivo o estas copiando de un archivo a otro??
Ya que si estas copiando de un archivo a otro y deseas pegarlos en coordenadas originales, has uso de la opción PEGAR EN COORDENADAS ORIGINALES del menú EDICIÓN, si acaso haces dicho procedimiento y aún así no se pega en el mismo lugar....
Verifica que en ambos archivos estés usando la misma unidad de inserción, osea que si trabajas en metro en el archivo original, y deseas copiar un objeto a otro archivo, verifica en el archivo destino que la unidad de inserción sea la misma que el origen, en este caso que este en metro o sino tendrías que usar algún factor de escala para dicha inserción...
Usa el comando de UNIDADES-opción ESCALA DE INSERCIÓN, y en ambos archivos verifica en que unidades esta, caso contrario pon lo mismo en ambos...
También puedes ingresar al menú HERRAMIENTAS-OPCIONES-ETIQUETA PREFERENCIA DE USUARIO-OPCION ESCALA DE INSERCIÓN, para que puedas verificar las unidades en ambos archivos y cambiar estas opciones si acaso es necesario...
Espero que la info te pueda ser de utilidad, caso contrario sugiero que refuerces tu pregunta con alguna img de tu problem o adjuntando el archivo para que se te pueda dar una ayuda más precisa entre los compañeros del foro...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
