Estimado @informatica
Tu consulta considero que no es muy explicita, a pesar de que lo indicas y muestras con imagenes no es posible interpretarlo debido a que estas usando un procedimiento poco usual en ACAD.
Cuando se abre un archivo que contiene imágenes para que aparezca la imagen de forma inmediata esta debe haber sido insertada previamente ya sea como como una imagen adjunta, como una referencia externa o como un objeto OLE, y los comandos son los siguientes, imageattach o Attach, Image y Insertobject respectivamente.
En tu caso cuando abres el archivo y la imagen se carga incompleta y luego le das ii para que se visualice completa me hace suponer que tal vez hayas insertado la imagen con alguna rutina Autolisp o algún otro procedimiento que requiere darle la instrucción ii para que se complete.
De todas formas intenta insertar nuevamente la imagen en un nuevo archivo con algunos de los procedimientos que te indico y vemos si funciona.
También puedes probar abriendo el archivo en otra PC, para descartar si el problema es con el archivo o el Sotfware, en este caso no estaría demás aplicarle AUDIT, PURGE.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
