No aparece el azul de la selección en AutoCAD
ada.gorgot-palau
Observer Observer
3.108 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
ada.gorgot-palau
Observer
Observer
Al seleccionar un elemento solo marca los grips, y me gustaria que se viera el azul para destacar. El valor de selectioneffect ya es 1, y en las opciones lo tengo todo correcto.
@ada.gorgot-palau  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
No aparece el azul de la selección. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
3.109 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
nrz13
Nos puede mostrar la ventana de GRAPHICSCONFIG?  Se ve un asunto de grafica.  ¿O quizas intentar cambie el valor de SELECTIONEFFECT a 0, y entonces lo regresar a 1?
Can you show us the GRAPHICSCONFIG window? It looks like a graphic issue. Or maybe try changing the value of SELECTIONEFFECT to 0, and then back to 1?
Work:  AutoCAD 2022.1.3, Windows 10 Pro v22H2 64-bit, Intel Core i7-8700K, 32GB RAM, Samsung 960 Pro SSD, AMD Radeon Pro WX 5100, 3 Dell Monitors (3840x2160)
Home: AutoCAD 2022.1.3, Windows 10 Pro v22H2 64-bit, Intel Core i7-11700, 64GB RAM, Samsung 980 Pro SSD, NVIDIA Quadro P2200, Dell Monitor (3840x2160)
Mensaje 3 de 8
joaquim.moral
Hola @ada.gorgot-palau ,
gracias por participar y compartir tus dudas en la Comunidad de Autodesk.
Estamos pendientes de que nos confirmes si has podido probar lo que te ha comentado el compañero @nrz13  con tal de entender mejor tu situación y poderte ayudar con ella.
Te animo a que si la respuesta te ha ayudado, la marques como Solución Aceptada con tal de poder ayudar a futuros usuarios/as con dudas similares.
Hasta pronto,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
arturopolanco
Es como explica @nrz13 , debes activar la aceleracion grafica para que puedas ver esos efectos.
Esos aspectos estan controlados por las varibles del sistema.
  • SELECTIONEFFECT: 0, 1 (Uno de esos dos valores debes indicar) + ENTER
  • SELECTIONEFFECTCOLOR: 0-256, (Puedes cambiar el color azulado por cualquier otro de los 256 cololes, en mi caso uso el 6) + ENTER
Hay mas detalles relacionados con el tema de la seleccion, los efectos y el rendimiento.
El sabado pasado logre impartir un breve webinar mostrando esos detalles.
Aqui te lo dejo:
Quizas te sea util!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 8
joaquim.moral
Buenísimo @arturopolanco,
gracias por compartir este contenido.
Espero que te resulte de ayuda @ada.gorgot-palau 🙂
Joaquim Moral
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
ada.gorgot-palau
Observer
Observer
Hola! Esta es la ventana de graphicsconfig. He probado varios cambios y se mantiene el mismo problema. ¿Es posible que sea por la tarjeta gráfica? Estoy pendiente de configurar una targeta nvidia en el pc.
Gracias!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
nrz13
Es posible la tarjeta gráfica Intel no es suficiente. Es cierto que la tarjeta gráfica NVIDIA es mejor que la Intel. Pero, no estoy seguro de que esa sea la razón.
¿Qué sucede si desactiva la aceleración de hardware?
Además, podrías probar esto:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-m...
"To make AutoCAD 2022 and newer use a previous version of DirectX, set GFXDX12 = 0, then restart AutoCAD."
"Para hacer que AutoCAD 2022 y posteriores usen una versión anterior de DirectX, configure GFXDX12 = 0 y luego reinicie AutoCAD."
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
arturopolanco
Las causas pueden ser varias:
  • Una instalacion de AutoCAD dañada
  • Configuracion del usuario de AutoCAD dañada
  • Anulacion de la visualicion de objetos seleccionados
Trata lo siguiente:
  • Ajusta la configuracion de la seccion "Preview" de la ficha "Selection"
Espero que estas ultimas informaciones te sean de utilidad!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
