Error de dibujo en AutoCad 2018
No aplicable
914 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Buenos días:
Al dibujar un objeto y copiarlo, o repetirlo, sin importar el objeto (Línea, polilínea, círculo, bloque, etc) ni el comando, se presenta una desviación o desplazamiento indebido del objeto en dos condiciones, distancia y ángulo. En la medida que los objetos repetidos superen una distancia de 10 metros empiezan a presentar una diferencia de 1 dígito en el octavo decimal. En las versiones del 2007 hasta el 2012 esta desviación era casi imperceptible y mientras se trabajara con máximo 4 decimales y el tamaño del objeto a dibujar no fuera grande esta desviación era prácticamente imperceptible. En la versión 2015 éste problema se incremento llegando a generar una diferencia de hasta 5 cm en el dibujo de una planta de un edificio de longitud de 60 metros. He comenzado a utilizar la versión 2018 y el problema se ha incrementado a 3 dígitos en el quinto decimal y presentan una inclinación como si fueran radiados. Ésta situación obliga a trabajar en pequeñas áreas y a revisar constantemente, haciendo más lento el trabajo.
Anexo imagen en la cual se puede apreciar el problema.
¿Alguien sabe como corregir el problema?
Gracias
0 Me gusta
915 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Osnaping
Hola, por lo general este tipo de errores ocurren por falta de precisión al iniciar el dibujo, es posible que exista una diferencia de angulo imperceptible entre los objetos ortogonales y el sistema de coordenadas de usuario o que lineas aparentemente paralelas o perpendiculares no lo sean. es imperativo evidenciar estos posibles errores al inicio ya que al aumentar el tamaño de dibujo, cualquier error en un principio minúsculo se hará mas evidente. También es necesario asegurarse que todos los elementos se encuentren en la elevación deseada, sobre el mismo plano, si estas dibujando en 2D.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
