Error al abrir archivos AutoCAD: "Windows no puede encontrar el archivo"
No aplicable
2.132 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenas noches con todos, la verdad esto ya me esta incomodando dado que cada vez que quiero abrir un archivo de autocad me figura el siguiente mensaje:
Guardo el archivo ya sea en "D" o "C" pero sigue con lo mismo, nunca me había pasado esto y lo mas curioso es que en el mensaje dice "2016" y yo tengo instalado la versión 2015. les agradeceré mucho el que me puedan ayudar porque ya llevo varios archivos perdidos .
Saludos
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: NO PUEDO ABRIR LOS ARCHIVOS DE AUTOCAD GUARDADOS EN MI PC
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.133 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
chriscowgill7373
Sorry I can only read/write English.  I used Google Translate to read your question.
Based on the error you are getting I am thinking that you need to associate the dwg file type with the dwg launcher.
Are you able to open the files if you open the software first?
Most experts recommend opening the program first, then open the file (less likely to crash on start for one)
Christopher T. Cowgill, P.E.
Civil 3D Certified Professional
Civil 3D 2026 on Windows 11
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
chriscowgill7373
Https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/double...
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
dayanna.lopezEHV7D
Community Visitor
Community Visitor
Hola, lograste solucionarlo?
me está saliendo igual con mis archivos de Autocad
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
chriscowgill7373
Solución aceptada
This is the only post @Anonymous has ever made in the forums, and it was almost 6 years ago.  The same process applies in the 2023 version as it did in the 2016 version.
Here is the updated link to the article:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
0 Me gusta
