¿como visualizar el comando buscar (find) en el panel de comando?
brehayan
3.708 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
brehayan
saludos colegas
el dia de hoy necesito resolver una duda debido a que necesito hacer un scrit y para ello necesito ver el comando buscar (find) en la barra de comandos.
lo que quiero decir es que no me salga el cuadro de dialogos sino texto al mejor estilo de la variable filedia en propiedad (0).
e intentado con -find, *find, _find, pero no me resulta como otros comandos como "_insert" que me da esa opcion.
agradesco su ayuda y/o recomendacion, el scrip que trato de hacer es remplazar un texto de un bloque de atributos en muchos planos que mecanicamente es una tarea tediosa y quiero simplificarlo. gracias espero que alguien tenga alguna sugerencia.
delineante de ingeniería y arquitectura
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.709 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Valentin_CAD
Solución aceptada
@brehayan ,
Fuente original:  https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=3229
"¿Cómo reemplazar textos en muchos dibujos de AutoCAD? (expresiones regulares)
Para buscar y reemplazar subcadenas o textos completos en un dibujo de AutoCAD, incluida una opción para usar scripts y reemplazar textos (y dimtexts y atributos de texto y directrices múltiples) en muchos archivos DWG a la vez, puede usar la utilidad CADstudio gratuita/de prueba - srxTEXTO. Para buscar y reemplazar, también puede usar expresiones regulares y realizar incluso reemplazos de texto complejos del tipo:
D19-457-03667 --> Parte: 457/03667 Código: D19
o agregue cadenas al principio o al final de sus textos o palabras individuales, o reemplace solo una o la primera aparición de una subcadena, etc.
También puede usar secuencias de comandos para reemplazar textos en varios dibujos (modo por lotes). Cadenas de reemplazo definidas por pares de búsqueda y reemplazo cargados desde una tabla de Excel (archivo CSV; el comando srxTextCSV)."
Detalles:  https://www.cadstudio.cz/en/apps/srxtext/
Comprar: https://shop.arkance-systems.cz/en/product/cadstudio-srxtext-5.html
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 7
brehayan
investigare este list, si ay algun tutorial seria genial gracias
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @brehayan
Lee-Mac tiene muy buenas herramientas en su página web http://www.lee-mac.com/, una de ellas es Batch Find & Replace Text y es bastante fácil de usar.
Básicamente busca y reemplaza lo que necesites, tú eliges en qué casos y folders aplica, además te brinda un registro de los archivos que tuvieron cambios y cuáles.
Pruébala y déjanos saber si ayuda con lo que necesitas.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 5 de 7
shainwilame
Tengo Mac y @Johanna_Esteban me ha ayudado a resolverlo.
________________________________
Soy desarrolladora inmobiliaria en Abilia
Mensaje 6 de 7
Johanna_Esteban
Hola @shainwilame!
Qué gusto me da. 😉🤗
Johanna Esteban
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
brehayan
si muy bueno las dos formas me sirvieron ya se en que caso utilizar cada una pero muchas gracias por a todos los colaboradores por compartir
0 Me gusta
