Como puedo eliminar todos los achurados de un dibujo
No aplicable
19.354 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Buenos dias.
Hay alguna forma de eliminar los solidos y achurados que se encuentren en un dibujo de autocad, ya que muchos achurados se encuentran dentro de un bloque el cual esta dentro de otro bloque.y para poder eliminarlo toca ingresar a cada bloque y eliminarlos, y un dibujo promedio tiene mas de 500 bloques con achurados y es un trabajo muy complicado.
el comando FILL-DESACTIVADO no me sirve por que solo oculta los achurados pero no los elimina del dibujo.
Soluciones aceptadas (3)
19.355 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Edwin.Saez
Solución aceptada
@Anonymous,
Considero que el único problema que tendrías es eliminar los hatch que se encuentran dentro de los bloques, por lo tanto, te envío este lisp para que lo pruebes.
 *lisp by Tharwat*
(defun c:deletehatchblock (/ doc)
  (vlax-for bks (vla-get-blocks (setq
                      doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    (if (and (eq :vlax-false (vla-get-islayout bks))
             (eq :vlax-false (vla-get-isXref bks))
      (vlax-for obj bks
        (if (and (wcmatch (vla-get-objectname obj)
                          "AcDbSolid,AcDbHatch,AcDbWipeout"
                 (vlax-write-enabled-p obj)
          (vla-delete obj)
  (vla-regen doc AcAllViewports)
  (princ)
)(vl-load-com)
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Solución aceptada
Muy amable, me sirvio esa rutina a la perfeccion, gracias por el aporte
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Edwin.Saez
Solución aceptada
Fue un gusto poder ayudarte! 😄
por favor Acepta como solución si te ayudo mi respuesta!
Edwin Saez
Mensaje 5 de 7
j_cordero
hola que tal oye la rutina elimina
si solo quiero los sólidos seria solo AcDbSolid
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
karenyusieth
Alguien me puede orientar con como agregar esa lisp a autocad ?
Alguien tiene el archivo que porfa lo comparta o como se genera ese archivo
gracias
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
calderg1000
Saludos @karenyusieth
Para cargar una rutina autolisp al Autocad, debes utilzar el comando APPLOAD, luego direccionas hacia la ubicacion del archivo que contiene la rutina, seleccionas el archivo y presionas LOAD.
Luego ya puedes utilizar el nuevo comando, digitando su nombre, en este caso debes digitar: deletehatchblock
Aqui te adjunto el archivo de la rutina, espero te sea de ayuda
Adjunto link de video explicativo.
https://www.youtube.com/watch?v=jCA3p35tPHU
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
