Cómo escribir un texto sobre un cilindro?
No aplicable
8.888 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
 Cómo puedo escribir un texto que se adapte a la cara curva de un cilindro, y que opcionalmente también pueda extruirse.
Adjunto una imagen de ejemplo.
Gracias de antemano.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (4)
8.889 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @freenautaRPC2R
Para dar respuesta a tu consulta estoy proponiendo un alternativa que consiste en la proyección de una polilinea 2D, (Texto 2D obtenido mediante el comando Express, TXTEXP) sobre un solido 3D, también se puede aplicar sobre una superficie.
Te adjunto un screencast, donde explico el procedimiento para lograr este objetivo.
Espero este comentario te sirva de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 3 de 5
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous,
Excelente la explicación del compañero @calderg1000, una vez que generes la proyección del texto sobre la superficie, convierte cada letra en una polilinea con el comando Join, recorta lo que necesites y logra una polilinea, luego podrás extruirla generandote una malla, hecho esto podrás utilizar el comando PATCH con la opción Chain para seleccionar el perfil y tapar el vacío que te genero la extrusión.
Te anexo unas imágenes de los pasos:
1. El texto proyecto esta separado en trazos de linea,
2. Selecciónalos y unelos como Polilinea con el Comando Join, sin embargo quedaran como un spline por la condición curva que tienen,
3. Explica el Comando Extrude y asigna el espesor que quieres que tenga tu letra,
4. Observa el resultado, por la condición de spline quedan como malla y vacíos,
5. Aplica el comando PATCH y la opción Chain del mismo,
6. Selecciona el contorno mas externo para colocar una especie de "tapa" a la letra, presiona Enter,
7. Una vez hecho esto coloca la vista en Modo Conceptual y veras los cambios,
Espero te funcione,
Existe otra manera para realizarlo que te genera sólidos, mas fáciles de manejar, pero espero esta manera de sea de utilidad,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 4 de 5
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @Anonymous
Muy buenas explicaciones por parte de @calderg1000 y @oswaldodcb
Otra opción sería la siguiente:
  1. Crear texto en planta con MTEXT (Considera desde este punto si irá de manera vertical u horizontal respecto a la cara del cilindro)
  2. Explosionar texto con express tool TXTEXP
  3. Aplicar una extrusión al texto con EXTRUDE
  4. Conviértelo en bloque (BLOCK)
  5. Aplica el comando 3DROTATE y ubicalo sobre la superficie del cilindro en la forma deseada.
  6. Para adaptar la forma del texto a la cara del cilindro podrías replicar el cilindro base, hacer una copia y sustraer (SUBSTRACT) esta parte del texto.
Espero que alguna de las soluciones te sea útil.
Saludos 🙂
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 5 de 5
Osnaping
Solución aceptada
Hola @Anonymous
Puedes chequear tambien el comando PROJECTGEOMETRY, el cual permite proyectar lineas o curvas sobre una superficie o solido 3d.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
